Vấn đề về OPC của wincc
Chào mọi người,
Mình hiện đang làm một project software liên quan đến OPCServer của Wincc, mình có một vài thắc mắc cần làm rõ muốn hỏi các bạn.
1. Bản thân Wincc đã có một OPC server rồi hay chưa? Do lúc mình add OPC driver, mình browse và thấy OPCSever.Wincc, đây là biểu hiện của một OPC server đang chạy.
2. Mình muốn add tag vào cái OPC server này để liên kết với giao diện điều khiển nhưng lúc add tag vào thì không biết đánh Address như thế nào thì có thể liên kết được với PLC? Cụ thể ở đây là PLC S7-400, mình đã config ở PCS7 cho con cpu này chạy ok rồi, dùng driver Industrial Ethernet liên kết với màn hình được luôn rồi, tuy nhiên để giao tiếp qua OPC thì không được do hiểu biết về OPC của mình rất mù mờ.
Bạn nào có tài liệu chĩ dẫn về cái OPCServer.Wincc cho mình xin nhé.
Cám ơn nhiều.
Lần sửa cuối bởi hoang25688, ngày 12-12-2011 lúc 07:50 PM.
Lý do: sai
Nếu anh Muốn liên kết con S7 400 đó với OPC Server thì có hai cách:
-Trong hardware của anh trong card Cp ethernet anh vừa Active ISO Protocol vừa active TCP/IP lúc đó anh có thể sài Keepware với giao thức TCP/IP để kết nối với S7 400.
-Còn nếu anh sử dụng ISO Protocol thì anh có thể sài Simatic Net OPC để giao tiếp với con S7-400
còn Wincc em nghĩ nó chỉ là OPC client thôi chứ không phải OPC server.
[email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:46 AM.
