Thanks bạn, mình đang làm đồ án về cái này
hunter31887
ý của bạn là phần mền mô phổng cho PLC ha bạn? thực ra thì intouch là phần mền SCADA thuần túy? trong intouch có biến temp đó bạn. nó giống như bạn dùng citech. không biết bạn đã dùng citech chưa? nó là biến trên win dùng để sử lý tính toán và lưu trử. bạn có thể sử dụng biết này cho nhiệm vụ đề mô.
theo mình thấy thì phần mền scada nào cũng có phần cho bạn kiểm tra xem mình thiết kế như thế nào? thử coi ok chưa?
chúc bạn thành công!
Dear Anh Thanh
Bộ phần mềm Wonderware gồm rất nhiều phần mềm, thế thì mình cần cài những cái nào vậy anh? Cảm ơn anh
crack Intouch như nào vậy?
e tìm hiểu mãi mà vẫn chưa crack được.
Mong các anh chị giúp e với.
phanvanhay
Hi bạn , Phần mềm Intouch của Wonderware hiện tại là chưa ai Crack được bạn à , không chỉ ở VN mà ngay cả trên thế giới cũng chưa có bản Crack, trên thế giới Intouch được biết đến rất nhiều và ứng dụng rất phổ biến , ở VN Intouch phần lớn SV chỉ nghe nói tới mà không được biết đến. Thật là một thiếu sót cho các bạn SV tự động hóa.
Cũng chả phải là không thể, có điều khi không cần thiết thì chả ai làm.
Với intouch, mình thấy vẫn có thể kiếm các key demo, sau đó đổi ngày h hệ thống về thời điểm key là được. Điều đó chấp nhận được ở mức độ tìm hiểu, cũng như crack WinCC hay xài kepware 2h vậy.
Về giá trị, giao thức suiteLink ko kiểm tra timeStamp đối với các IO.
Tuy nhiên Khi kết nối tới Data-Source , module Alarm sẽ kiểm tra nhãn thời gian này. Do đó để hiện thị đúng thì giữa Data-Source và Intouch cần đồng bộ thời gian.
Mình có toàn bộ tài liệu về phần mền InTouch , nhưng toàn bộ là tiếng anh , mà tiếng anh chuyên ngành của mình có hạn, mình cũng không dịch được hết , muốn up lên cho mọi người cùng tham khảo và trao đổi , nhưng up lên mediafile thì toàn bị lỗi . các bạn nào quan tâm và muốn cùng trao đổi có thể gửi vào inbox của mình gmail . mình gửi tài liệu cho bạn và nhờ bạn up lên diễn dàn giúp mình .
Thanks.
Nếu dùng mục đích nghiên cứu thì dùng Intouch thấp hơn V10 vì Intouch 10 được bảo vệ bằng hard key nhé
Cho mình hỏi một chút, mình đang chạy Intouch V10.1 đã cải đủ bản quyền và USB hardkey trên 1 máy tính, tuy nhiên main bị hỏng và mình thay bằng main khác nhưng khi chương trình chạy thì nó báo lỗi như sau:C:\Program Files\ProcessSuite\Common\License\wwsuite.lic' is not enabled for use on this computer.
Bạn có thể hướng dẫn mình cách khắc phục được không?
Các anh ai có bản suitelink cho Intouch 10.1 ko, em kiếm trên mạng toàn cái patch update.
Thanks all.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:40 PM.
