Ai giúp mình viết chương trình điều khiển trên PLC để điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha theo phương pháp điều áp xoay chiều 3 pha với ?
Cần điều khiển là khởi động , hãm ,và thay đổi tốc độ .
Sao ko thấy ai có hồi âm nhỉ ?
Mục đích là khởi động , hãm .Tức khi nhấn nút mở máy thì PLC sẽ điều chỉnh góc mở của Thyristor giảm từ 90 xuống 0 chẳng hạn .Và khi hãm thì ngược lại .Em post bài ở đây , dĩ nhiên là S7-300 rồi .Mọi người giúp đỡ .
Anh Hiếu có thể gợi ý giải thuật để viết chương trình PLC được ko anh ? Sơ đồ mạch lực gồm 6 Tiristor mắc ngược .Cảm ơn a nhiều .Chờ hồi âm của a .
Theo tớ hiểu thì cái này có phải sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung không nhỉ. tớ hay làm nó với VĐK điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều, Còn xoay chiều thì chưa thử. vì không có đối tượng thật để thực hành. Nếu đúng vậy thì với bài toán của bạn mình chỉ việc tạo ra 1 xung điều khiển mở van tiristor có chu kỳ không đổi nhưng ta thay đổi đc thời gian tồn tại mức + và -. Có bài viết dùng 2 timer tạo xung rùi đó. chính là việc thay đổi giá trị PV của 2 timer đó thôi mà.
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
Y.M: codientuhd
Vấn đề ở đây là : điều khiển cái góc mở đó sao cho nó giảm dần (150 - 0) để điện áp tăng dần từ 0 tới điện áp định mức .Và tạo xung sao cho thỏa mãn vấn đề này .Anh có thể nói cụ thể hơn ko ?
Y.M: codientuhd
Chào bạn nguyendien.89!
Trong phương pháp điều áp xoay chiều 3 pha dùng 6 thyristor (SCR).
Bạn cần phải điều khiển 6 SCR bằng phương pháp đồng bộ pha.
Nghĩa là Chương trình điều khiển của bạn phải nhận biết được thời điểm bắt đầu chu kỳ của từng pha U,V,W của lưới điện (PLC có chức năng này không?).
Theo tôi, Bạn nên dùng Bo mạch điện tử và vi điều khiển để xử lý yêu cầu này.
Kỹ thuật điều chế độ rộng xung thì chủ yếu dùng trong mạch biến đổi nguồn DC và Inverter
Thân!
