Tommy
Làm gì có chuyện rành nhất. Kiến thức thì mênh mông bạn ơi, không ai dám tự xưng là mình rành nhất đâu. Cho dù biết cái này nhưng chưa chắc biết cái khác.
Ví dụ như cái tui hỏi ở trên đó. Tui cũng phải đi nhờ nhiều người khác giúp nửa mà.
Bạn có biết không,
với.
Anh Tommy nói chuyện hay quá. Nếu em biết thì giúp liền.
Các anh em nào biết giúp cho anh tommy đi.
Thanks dùm.
Thành viên cấp 5
Hi, cảm ơn poopoo nhiều nha. Nhưng chưa có ai hết.
Sẵn đây hỏi thêm 1 chuyện là, cần setup khi mở máy tính lên, thì phần mềm citect tự động chạy autorun, không cần nhấn 1 nút gì hết. Nhờ các pác giúp với.
Thanks.
khi lập trình xong cho chạy vijeo citect đả ok rồi thì vào start/all programs/start up và bỏ CitectSCADA Runtime vào trong start up lúc đó mở máy tính lên thì citect tự Runtime kết nối với plc
chúc anh thành công!
Thành viên cấp 5
Chào, hôm nay hên quá, mở máy ra có anh daocongdabl chỉ. Sau vài phút mò thử và chạy OK.
Cảm ơn nhiều. Chúc mọi chuyện luôn tốt lành.
chào anh Tommy!!!
ko biết anh dùng cách nào để đỗ dữ liệu xuống PLC, nếu muốn dùng "keypad" để nhập dữ liệu thì anh chọn hàm FormNumPad(Title, Input, Mode), trong đó title là tên nhãn, input là tag, mode là 0 hoặc 1(hiện dấu sao-thường dùng để nhập pasword)
Thành viên cấp 5
Thứ 1 là dùng thanh trượt để kéo, chữ Movemnet đó.
Thứ 2 là dùng 1 hàm trong Activex, ...không nhớ tên.
Bạn lục thử trong đó có.
em nghĩ là phải dùng slider chứ!!!cách thứ 2 là như em đã nói ở trên, nó nằm trong phần Input. ngoài ra anh cũng có thể nhập từ keyboard. chúc a thành công, e đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp có liên quang PLC Mitsubishi nhưng phần kết nối qua OPC server e ko rành lắm, a đã có thành công nào về cái này chưa có thể tư vấn dùm e với
Lần sửa cuối bởi voduynhat, ngày 06-07-2011 lúc 08:42 PM.
Thành viên cấp 5
A dùng Kepware để kết nối thông qua OPC.
Nếu anh dùng phần mềm CitectScada thì có sẵn drive cho plc Mitsubishi. (hình như đã nói rồi đó).
Anh đã dùng qua chưa ạ, sao em bị kẹt chỗ kết nối quá cái con mitsu A2US, anh nối dây từ pc xuống thẳng CPU module, hay qua module link RS232 vậy ạ.Anh chỉ em Config thử sao em làm hoài mà bên Kepware thì "Device not responding" bên "Citect" chỗ khai báo Tag nó báo link No, bấm chả thấy gì cả. Hok biết có làm sai chỗ nào hok nữa.Rõ ràng là đã config cổng COM trong máy,Kep và Module link Rs232 là giống nhau sao cứ "Device not responding", tạo Tag bên Kep thì cứ báo Quality : Bad.
Thành viên cấp 5
Anh gửi phần mềm đã thiết kế trong Kep lên đây thử coi. Tui chưa thử nhưng cũng có 1 vài ý tưởng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:40 AM.
