em chuẩn bị làm 1 đồ án môn học PLC như vầy, cũng là phân loại sản phầm theo chiều cao gồm 3 loại: cao, trung bình, thấp. Sử dụng PLC của trường cho mượn ạ, loại PLC Omron CP1E 20 I/O, ngõ ra dùng role ạ. Anh có thể cho em xin list các dụng cụ link kiện để làm một mô hình ứng dụng phân loại sản phẩm như anh được ko ạ, chỉ những linh kiện quan trọng như cảm biến, piston, van tiết lưu gì đó... Đây là lần đầu làm đồ án bằng PLC nên em khá cùi bắp ạ. Em xin cám ơn :D
Lần sửa cuối bởi thangbecoicoc, ngày 01-15-2013 lúc 10:20 PM.
anhlv.ddt cho mình hỏi xi lanh tác động kép mình phải đấu nối với van điện khí nén phải không? Sao mình không thấy hình cấp khí cho van nhỉ? Mình đọc Topic "Cách đấu nối Piston với S7 200 và ứng dụng điều khiển" mà vẫn chưa hiểu lắm. Bạn đấu nối van với xi lanh và với cảm biến thế nào vậy?
Cảm ơn nhiều.
thực ra val điện tử rất đơn giản mà, có 2 loại, 1 loài tác động 1 phía thì chỉ cần 1 bit ra của PLC để điều khiển, còn 1 loại là đk hai phía thì cần 2 bit đầu ra của PLC để đk, lúc đó 1 bit đk cho đi ra và 1 bit đk cho đi về. cái này để hiểu được thì bạn phải hiểu về nguyên lý làm việc của val điện khí nén đã . chúc vui
thangbecoicoc
nếu bạn đã học qua về thủy lực khí nén thì chắc bạn sẽ biết van điện khí và cách hoạt động của nó . còn để đk nó thì chỉ cần đầu ra PLC tác động vào van điện là ok
Bạn anhlv.ddt cho mình hỏi tí nhé. Hai cái cảm biến để kích hoạt Piston mà để xa Piston như hình trên thì mình phải sử dụng Timer để khi cảm biến có tác động và sau 1 hoặc vài (s) Piston mới đẩy vật thì mới chính xác được chứ nhỉ. Chứ khi CB tác động mà Piston đẩy ngay thì lúc đó vật vẫn đang ở giữa chỗ CB nên đẩy không chuẩn. Có phải vậy không bạn hay không phải dùng Timer mà khi cảm biến tác động và kích hoạt piston thì trong khoảng thời gian ấy băng tải cũng đi được X(cm) đến chỗ Piston rồi đúng không vậy?
Bạn giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều!
josephtranhuan
Cái này là do bạn xử lý chương trình sao cho phù hợp, có thể tiết luu khí cho xilanh chạy chậm hoặc đặt time sau xung tác động hoặc bắt xung xuống của cảm biến là oke
Ok cảm ơn bạn. Mà chương trình cho mô hình trên bạn sử dụng timer sau xung tác động hay vi phân cạnh xuống vậy bạn?
Góp vui một bức anh về cái vụ này, hồi làm đồ án môn học ^^312106_206702392727081_1270577736_n.jpg
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:39 AM.
