khanh my
Anh ơi sao sử dụng nhiều cảm biến quang vậy, bài này sử dụng 2 cái là đc mà, đâu cần phải 4 cái như vậy đâu
Theo mình thì đây là bộ gồm 1 thu 1 phát chứ ko tích hợp như bạn nghĩ là thu phát chung!
Gửi anhlv bạn thử tăng tốc băng tải và để nhiểu sản phẩm lên 1 chút xem thế nào có thể quay lại cho xem đc ko? thanks mình cũng đang muốn làm 1 hệ thống như vậy nên tiện đây nhờ bạn test dùm!
2 cái cảm biến đầu tiên là dùng để nhận biết sản phẩm cao và trung bình, 2 cái sau (gần chổ Pitttong) là dùng để kích hoạt pittong mà, bài này k dùng 2 cái đầu củng đc, 2 cái sau 1 cái bố trí cao, 1 cái trung bình, như vậy vừa nhận biết đc sản phẩm mà vừa kích hoạt được pittong
congatechnical
Cái này cần sửa đổi code chút xíu vì mình viết đơn giản thôi, muốn nhận liên tiếp thì phải làm khác chút @@
khanh my
Nhất trí, xong phần cơ khí lại phải khác đi xíu, anh làm cái này còn để đếm số lượng nữa, nếu cái thấp nhất đi thằng thì như em nói sẽ kô đếm được, ý tưởng thôi mà, chứ chả có gì hầm hố cả
Để thay đổi tốc độ cơ bạn dùng phương pháp PWM, PLC điều khiển động cơ điện 1 chiều thông qua cầu H vì nếu nối trực tiếp thì khả năng cháy PLC rất cao khi động cơ hoạt động
Ban Oi. Mua cai sensorr o dau vay. ma gia bao nhieu the. minh cung dang lam, ma ko bt mua o dau.
thank ban truoc nha.^
Video để anh đưa lên sau, ở đây bài toán yêu cầu đơn giản thôi, sử dụng cảm biến thu phát (tự chế bằng led thu phát 1,5K/ 1 căp) để phân biệt chiều cao theo 3 mức, cao, trung bình và thấp, nếu là thấp nhất sẽ được đi thẳng, còn vừa và cao sẽ được đẩy ra hộp chứa bên cạnh bằng các xilanh khí nén ^^!
ngdnhanbk
Đông cơ 24V để chạy bằng tải lấy điện từ cổng ra PLC được ko anh anh? hay là cấp điện từ cái board mạch có role ở dưới ạ?
mickey
= Ở TP HCM thì thẳng tiến Nhật Tảo mua linh kiện điện tử, thiết bị diện công nghiệp thì băng qua đường là Vĩnh Viển, lụm gì thì lụm
thanks pro
Bạn điều khiển lực để mở van khí nén kiểu gì vậy? Làm sao để mở một lực vừa đủ để Piston đẩy vật thế bạn? Mô hình đẹp quá
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:29 PM.
