Mô hình băng tài phân loại sản phẩm dùng plc và khí nén cho các bạn sv tham khảo
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 02-27-2012 lúc 11:36 AM.
Một đoạn video nữa thì tốt biết mấy anh. ^^
Thanks anhlv :D
anh thử nói cái yêu cầu công nghệ cho chúng em được biết nó ứng dụng vào những việc gì không anh, kèm theo video nữa thì tốt quá
Video để anh đưa lên sau, ở đây bài toán yêu cầu đơn giản thôi, sử dụng cảm biến thu phát (tự chế bằng led thu phát 1,5K/ 1 căp) để phân biệt chiều cao theo 3 mức, cao, trung bình và thấp, nếu là thấp nhất sẽ được đi thẳng, còn vừa và cao sẽ được đẩy ra hộp chứa bên cạnh bằng các xilanh khí nén ^^!
giờ thì em mơ hồ hiểu rồi đó ^^ đợi video của anh, hay quá
cái này cũng dễ hiểu mà bạn!!!X_X
cái này hay quá,trang thiết bị cũng đúng là ngon.mô hình của hệ thống này tuy không phải lớn nhưng đối với sinh viên thì nó rất hay.
làm đồ án hay chuyên đề mà có được 1 bộ thiết bị này thì còn gì bằng nữa.
manhtoantb
ý mình là hiểu mà làm đc ấy, chứ hiểu mà không làm được là hiểu mơ hồ thôi
Đông cơ 24V để chạy bằng tải lấy điện từ cổng ra PLC được ko anh anh? hay là cấp điện từ cái board mạch có role ở dưới ạ?
được chứ bạn,mình có thê điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp để băng tải chạy cho phù hợp
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:21 AM.
