trietgiangvo
Chương trình:
Đính kèm 243
Đính kèm 244
Set biến tần:
P0010 = 30
P0970 = 1
P0003 = 3
P0700 Index0 = 5
P1000 Index0 = 2
1120 = 10.0
1121 = 10.0
P2000 = 50
P2010 Index0 = 6
P2011 Index0 = 1
P2014 Index0 = 300
P0971 = 1
Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
Thanks!
P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
P2014=0
P0700=5
Phần USS init đâu?
P2014=0
P0700=5
Phần USS init đâu?
Ý bạn mình chưa hiểu?
P2011 nhập địa chỉ biến tần, P2010=6 (9600)
trietgiangvo
P2014=0
P0700=5
Phần USS init đâu?
P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình là gì?
Phần lệnh USS_INIT?
Set tốc độ truyền thông của biến tần là 9600 vậy tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng bao nhiêu?
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 12-30-2011 lúc 03:06 PM.
Tốc độ truyền thông của port PLC đang bằng 9.6kbps.
Cho mình hỏi (P2011 là địa chỉ biến tần vậy bạn đang set địa chỉ biến tần=1 vậy chỗ drive trong chương trình cũng phải là 1 hay bằng bao nhiêu? Active của lệnh USS_INIT? cũng vậy.
Mình gà quá.
trietgiangvo
Mình gà quá.
Drive là địa chỉ biến tần muốn control,acvtive là thanh ghi 32 bit dùng khai báo địa chỉ những biến tần trong hệ thống đang sử dụng đọc kỹ lại phần
của microwin nếu đang dùng biến tần địa chỉ =1 thì bit 1 trong thanh ghi này phải set lên 1 nghĩa là active phải =2
Nguyên tắc kết nối PLC và biến tần qua uss là PLC và biến tần phải cùng tốc độ truyền thông
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã tận tình chỉ bảo nhưng mình Gà quá nên bạn thông cảm. Mình sống ở Nha Trang, nếu có dịp mình vào trường bạn học một khóa được chứ?
trietgiangvo
Bạn chịu khó tìm hiểu trong
của siemen(microwin)là xong thôi.Theo kinh nghiệm thì trước tiên nên đọc và hiểu rõ từng nội dung rồi hãy làm.Và những chân kích trên USS_CTRL bạn nên dùng vùng nhớ nội đừng dùng I sau khi lập trình dùng Step 7Microwin chạy online và kích các chân RUN,OFF,DIR bằng chương trình rồi quan sát ngõ ra Error xem byte này báo giá trị=? nếu=0 là ok nếu khác không thì tra bảng code error của USS
Mình đã điều khiển động cơ bằng biến tần và PLC thông qua USS_protocol. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ và giúp đỡ.
kidsolo1412
Bạn xem lại tài liệu xem P1001 là gì.Theo tôi nhớ nó là Fixed Frequency 1 là tần số đặt trước dùng khi P1000=3 tương tự cho P1002-P1007(với loại 3 Din thì thường là 7 cấp)
Ok.P1001 là tần số ở DIN 1 khi P1000=3 .Cho mình hỏi điều chỉnh tần số bằng đầu vào tương tự thì khai báo ở P1000=2 .Mà M440 có 2 đầu vào tương tự , vậy phân biệt 2 đầu vào tương tự thế nào ?Thanks
Chào các bạn
Mình muốn dùng PLC s7 200 để điều khiển biến tần SJ300 của Hitachi thông qua cổng RS485. Vậy trên biến tần mình phải cài đặt những gì.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:40 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:25 PM.
