Anh daocongdabl ơi em là pc access hoài rồi mà vẫn xuất hiện lỗi này là sao ạ:
Đính kèm 250
nguyenviet88
Đính kèm 250
mình xem trên diễn đàn của siemens cách giải quyết vấn đề của bạn như sau:
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
Hay quá chạy rồi cảm ơn anh "hiennguyen " rất rất nhiều :D .
hehe không có chi,bạn chạy được là mình vui rồi
chúc mừng bạn .bạn đả thành công cách của hiennguyen rồi nên tôi khỏi chỉ cách 2
lúc trước tôi củng có lần bị như vậy nhưng tôi củng vượt qua được ,nhưng mà cách khác với cách của hiennguyen
Anh Đà chỉ luôn đi cho anh em học hỏi
@daocongdabl : Em làm trên máy em thì ok rồi nhưng hồi chiều mới làm cho thằng bạn (máy nó chạy windows 7) thì lại không được. Xin anh chia sẻ cách của anh.
lúc trước tôi làm cách giống như của hiennguyen chỉ nhưng sau đó bị thất bại và bí quá tôi tự mò và có kết quả ,nhưng không giám chắc là cách của tôi ok với win 7 ,nhưng với win xp thì tôi thử cả 2 máy tính ok hết
cách tôi vượt qua
http://www.mediafire.com/?pq255v7e431r3mf
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 01-04-2012 lúc 09:59 PM.
@daocongdabl : Quá hay, em đã làm cho pc access ps4 chạy trên win7 được luôn rồi. Cảm ơn anh nhiều.
nếu bạn làm được là mình vui rồi ,chúc mừng thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:13 PM.
