kidsolo1412
Bạn quy ra vận tốc thì sẽ biết khi nào băng tải dừng.Còn chuyện gá encoder vào trục thì có thể dùng khớp nối mềm hoặc gián tiếp qua 2 puly cái này cơ khí làm trong 5 nốt nhạc :D
Bác kisolo nói rất đúng nhưng nếu bạn dùng loại Encorder như hình của mình thì khỏi cần lo đế việc gá encoder rồi
Trước đây mình có dùng con đó gắn lên rulo để đo tốc độ vải của công ty dệt rất OK
Còn về chương trình PLC nếu dùng PLC của Omron , thì mình có thể giúp bạn được
Chúc bạn thành công
Cảm ơn mọi người.Dùng encoder thì ko thể đảm bảo dừng.Chỉ cần chuyển động nhỏ là ko được rồi.encoder chỉ chuẩn khi đo tốc độ động cơ.
nguyendien.89
Encoder gá trực tiếp vào băng tải mà còn chưa biết được dừng ?
Dừng=không vận tốc,lấy mẫu vài trăm ms thì sao ko xác định được?
Còn theo như tôi thấy nếu bạn cần chính xác là dừng thì bạn quan tâm tới vấn đề hãm cho đơn giản còn cảm biến gì cũng vậy gián tiếp khó mà bằng trực tiếp
Việc sử dụng cảm biến chuyên dụng như thế này thì có nhưng giá thành cực " hot" đó. Còn đối với các hệ thống mà mình biết thì cũng chưa thấy sử dụng cảm biến chuyên dụng này dù trong các hệ thống của các nhà máy lớn. Bạn phải xem xét việc thiết lập hệ thống với túi tiền thiết kế. GIÁ KHÔNG RẺ.
Còn nếu để đám bảo dừng hay chưa thì mr kid và nguyentubang nói thì có nhiều thiết bị để đảm bảo việc này. Hãy đảm bảo hệ thống vận hành tốt nhất mà chi phí rẻ nhất.
Ngoài ra có cách giải quyết bài toán này:
ví dụ bạn có thể dùng cảm biến đo vận tốc xoay
bạn sẽ thiết lập với một toạ độ gốc và từ đó viết giải thuật và thuật toán xử lý để cho ra kết quả mong muốn và chi phí như vậy thì sẽ là ok nếu bạn thích.
Khi đó thì tuỳ thuộc công suất và tốc độ quay và bạn liên hệ để được sự hỗ trợ tốt nhất.
P/S: bạn liên hệ 2 chỗ là công ty RP xem có không hoặc các hãng TĐH và đặt hàng.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 01-04-2012 lúc 11:22 AM.
300 độ trên s là vận tốc tối đa nó đo được phải không ta.Cái này mà làm tay cầm chơi game thì ngon:D.Bộ này giá thành chắc cũng không rẻ nhìn nguyên lý có vẻ giống CB cân bằng
hình như bạn này chỉ thử sức anh em trên diễn đàn chứ không có thiện chí nhờ giúp đỡ thì phải
anh em đưa ra phương án nào cũng không đúng , hình như bạn này muốn chế tạo dây truyền sản xuất bom hạt nhân thì phải nên nới cần sự chính xác tới mức Encorder 5000 xung/vòng cũng không chính xác
Anh em lưu ý trường hợp này mới được
ẹc , ẹc .Em đâu giám có ý thử sức.
Mình nói có gì sai thì bạn bỏ qua nhé
Băng tải của bạn dùng trong dây truyền gì vậy , tốc độ chạy max là bao nhiêu tần số đóng ngắt ( chạy và dừng ) có cao không và độ chính xác bạn cần nữa chứ
bạn cung cấp thông tin đi anh em mới chọn được loại tối ưu cho bạn
Có một cách đơn giản hơn là bạn dùng phát tốc DC ( Máy phát điện DC ) 0 - 300v hoặc bộ phát điện gắn ở bánh trước xe đạp sau đó chỉnh lưu ra dc cũng được ( giá rất ok và rất dẽ mua ) gắn bánh xe cho chạy trên bang tải sau đó đưa tín hiệu vào đồng hồ MT4W của autonic cho nó sử lý
Sau cùng bạn set giá trị tốc độ go = 0 v/p thì OUt ngõ ra relay là OK thôi
Chúc bạn sớm tìm ra giả pháp và đừng quá phức tạp hóa vấn đề lên
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:05 AM.
