cescktd
				Remove Pc Access thì đã thấy được KEpserver
Giờ đã thông nòng PLC s7-kepserver-winCC
Nhưng bit thì vẫn không tác động được. KHông biết cái thèng Kepware có hiểu được bit M0.0 của s7 không.
 Đã là Siemens sao bạn không dùng PC Access cho nó đồng bộ ???
							Thì mình muốn học bên KEPserver cho biết đó mà
Đã tìm ra nguyên nhân, phải để biến bên KEP là Deafault thì nó mới chịu, còn kiểu Bollen thì lại không chịu. Nản
BTW: có ai có kinh nghiệm nối CP1L-EL lên KEP không, mình thấy KEP khioong hỗ trợ CPU loại này, nên đành pó tay
cescktd
 cpu này là dòng mới của omron năm 2012 nên không KEP chưa hổ trợ,muốn dùng opc thì dùng opc sever omron cho con plc này nhe để kết nối tất cả các scada các hảng
							CHo mình hỏi là anh có phần mềm đó không cho mình xin với, tìm trên mạng cũng thấy nhưng không down được
daocongdabl
				cái plc omron thì mình rành ,và wincc flexible thì mình ok còn wincc thì chỉ biết cơ bản sơ sơ nên không chỉ
nếu bạn làm wincc flexible thì mình có thể chỉ được ,còn wincc thì mình phải nhờ các pro khác giúp cho bạn rồi
 Hi anh Da;
Em đã thao khảo hướng dẫn của anh trước đây và đã mô phỏng kết nối PLC OMRON với WIN CC Flex thành công, nhưng khi mô phỏng với WIN CC thì không được dù là cùng opc server, anh có cao kiến gì thì
							em dang dinh dung truyen thong plc omron cp1e 40 DT va visual studio bac nao biet khong huong dan gium em voi...thank so much
							em dang dinh dung truyen thong plc omron cp1e 40 DT - kepsever - visual studio bac nao biet khong huong dan gium em voi...thank so much
autobo
 Lúc cài Kepware trong thư mục cài có ví dụ luôn rồi bạn
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:14 PM.
