Cảm biến analog xác định giá trị áp suất nước===>lượng nước(ví dụ)====>đưa ra giá trị áp hoặc dòng(4-20mA hoặc 0-10V)===>đưa vào analog in PLC====>vùng nhớ dạng word 0-32000====>xử lý ra hình ảnh trên wincc
Nếu dùng mô phỏng trên Wincc kéo chơi nhìn vui thì dùng 1 Slide+1 bar+internal tag.Set giá trị max của Slide và Bar bằng nhau rồi kéo kéo kéo kéo
kéo chán thì thôi
Vậy nếu k có PLC thì vấn đề cảm biến trong WinCC internal pó tay luôn phải không bác kidsolo1412.
Còn việc dùng 1 nút nhấn để làm vật di chuyển. Nhấn giữ thì vật di chuyển qua trái thả ra vật dừng lại. Bác giúp em cái
Thanks a lot
tonghoaan
Ai có phần mềm WinCC V5.0 ko, share cho mình với? Do mình đang dùng WinXP.
Cám ơn!
Bạn có thể sử dụng WinCC v7 luôn. V7 vẫn cài trên Win Xp được mà.
thiquocvinh
Clip trên là xài tag internal mà.Còn đoạn trên giải thích cách chuyển từ các giá trị ko điện sang điện và đưa vào PLc thôi
thiquocvinh
Thanks a lot
Còn vụ đè nút thì bó tay.Dùng increase để tăng giá tri trong wincc nó đòi kích dạng xung tức là nhấn nhả liên tục thì được còn đè luôn chắc phải có PLC :D.Nghiên cứu toàn xài đồ thật quen rồi
Ý mình là cảm biến để phát hiện mực nước ấy. Mức thấp, trung bình, đầy. Nước dâng lên mức nào thì CB sẽ phát hiện mức đó. Ý mình là trong WinCC internal có gì để phát hiện được mực nước đấy không? (Lúc này không dính dán gì tới PLC, chỉ WinCC thôi).
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 05-03-2011 lúc 12:25 AM.
Vinh - 0935 501 812
thiquocvinh
Ý mình là cảm biến để phát hiện mực nước ấy. Mức thấp, trung bình, đầy. Nước dâng lên mức nào thì CB sẽ phát hiện mức đó. Ý mình là trong WinCC internal có cảm biến đấy không (Lúc này không dính dán gì tới PLC, chỉ WinCC thôi).
Thì dùng 1 Slide kéo thay đổi giá tri tag internal đặt giá trị max tag là 32000 rồi kéo tag giả cảm biến thôi.WinCC dùng hiển thị mà ^^ đọc giá trị từ PLC rồi hiển thị.Ko có PLC thì làm giả giá tri thay đổi kiếu ấy thôi
kidsolo1412
Vâng, cảm ơn kidsolo. Mình mới tìm hiểu vấn đề này thôi, nên cũng lơ tơ mơ lắm. Còn phải học hỏi mấy bác nhiều lắm.
Còn vấn đề trên thì sao bác. Nút nhấn + phôi di chuyển. Bác có thể chỉ điểm cho em được không. ^^
Hình như là trong WinCC có thể chèm được âm thanh vào. Nhưng mình tìm mãi không ra. Các pro giúp mình với.
Chẳng hạn giờ có 1 nút start, 1 nút stop và 2 bóng đèn.
Nhấn start đèn xanh sáng. Nhấn Stop đèn xanh tắt, đỏ sáng + âm thanh.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:00 AM.
