thiquocvinh
Mình làm tag nội hết bạn nhe.
em tạo tag ngoại,và cho liên kết với plc simulator, giờ tạo tag nội, thì chạy ngon rồi, thanks bác nhé
Tag ngoại cũng được, nhưng băng tải chỉ là một ngõ thôi, cho nên ta sẽ kết hợp giữa tag nội là tag ngoại điều khiển.
Kết nối tag ngoại với plc, plcsim có nói ở đây. Bạn tham khảo nhe.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=172
àh mình có thêm 1 tài liệu Wincc tiếng việt cũng khá hay
http://www.mediafire.com/?j6dxx8qj4t3ixv3
chúc bạn thành công
tạo hiệu ứng vật chuyển động trong win cc
anh em nào có biết tạo hiệu ứng cho vật chuyển động thì giúp mình nha
vd như vật đi từ bên T===>P rùi lại từ P===>T chẳng hạn
Nếu là từ trái sang phải và ngược lại tức là theo phương X. Bạn có thể sử dụng Thuộc tính trong Geometry -> Postion X
Hoặc trong C-Action dùng lệnh lấy toạ độ của đối tượng (vật) "GetLeft" và đặt toạ độ của đối tượng (vật) "SetLeft" hoặc "SetRight"
thiquocvinh
nếu thêm vào C-Action thì thêm lệnh này vào chỗ nào vậy hả anh
anh có thể cho em 1 vd cụ thể 1 chut đk không ạh,chỉ cần làm cho 1 đỗi tượng thui cũng đk
Trích một bài hướng dẫn của anh thinhbi về việc lấy toạ độ và đặt toạ độ (tức dùng Get và Set).
Để đơn giản bạn có thể dùng trang GBS để viết. Lưu ý khi viết trong trang này khi chạy RT nhớ kích hoạt chạy RT của trang GBS.
Ví dụ như: Khi mình nhấn nút 1 cái. Thì Static Text sẽ di chuyển đi 1 tọa độ là 15'. Khi bạn lập trình cho việc khác thì bạn chọn điều kiện kích hoạt khác.
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
float y1;
y1=GetLeft("C-action.PDL","StaticText1");
if(GetTagBit("Button1")==1)
y1=y1 - 15;
SetTop("C-action.PDL","StaticText1",y1);
return 0;
thiquocvinh
float y1;
y1=y1 - 15;
return 0;
em dow đk bài trên mạnh về xem thử thì khi bật run thì có lỗi thế này
http://www.mediafire.com/?adieq9agxqst4kb
Bạn viết đoạn code đó ở đâu ???
thiquocvinh
không mà em mở bài đó thì ở cửa sổ grap báo như thế,không mở chạy run đk.hán quá,anh có biết sửa lỗi thì
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:36 AM.
