xuanthamdhqn
Em chào anh Khanh My.
Nhờ anh gửi file wincc mô phỏng thang nâng hàng của anh cho em xin để tham khảo và học hỏi với.
Mail của em là :
[email protected]
Cảm ơn anh nhiều.
Tại bài của mình làm nhiều project vào 1 file nên lộn xộn lắm ^^, có gì không hiểu bạn cứ port lên mọi người sẻ giúp, còn đây là video mình quay lại về hoạt động của nó, bạn có thể nắm nguyên lý rồi lập trình thui
khanh my
Cái này chỉ sử dụng đặc tính Dislay thui bạn, mình vẻ 2 cái cùng lúc, rồi khống chế như thế nào đó để nó hiện đúng thời điểm và tắt đúng thời điểm
uhm, cảm ơn khanh my, để mình làm thử xem ntn.:-w
cái thang máy của bạn nếu có kết hợp với code viết trên S7 nữa mô phỏng thì ok rùi
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 03-10-2012 lúc 08:28 AM.
em chào các bác.
khi minh muốn cho một vật chạy từ điểm A đến điểm B theo phương Y trong hệ toạ độ decac. Giống như cabin thang may chạy từ tầng 1 đến tầng 2 vậy
minh dung các lệnh như GetTop và SetTop để viết hay sao.
và vào phần thuộc tính properties ,trong event của nó để viết một đoạn mã cho nó ah.
xuanthamdhqn
em chào các bác.
Cái này sử dụng GetTop và SetTop đó bạn, lưu ý ở đây tọa độ Đecac là trục X vẫn như thường nhưng trục Y theo hướng ngược lại, và viết code thì vào trong C viết
Hướng ngược lại là sao vậy anh.
Để di chuyển một vật từ vị trí A đến B theo phương thẳng đứng ( phương y).
Em viết Đoạn mã viết cho cabin thang máy chạy từ tầng 1, lên 2,3,4 …
Em có đoạn mã như sau :
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, long value)
int y;
y = GetTop("dichchuyen","cabin");
if(GetTagBit("NNT4X")==1)
y=y-4;
SetTop("dichchuyen","cabin",y);
Nhờ mấy anh xem hộ không biết bi sai chỗ nào mà khi em chạy RunTime mà không thấy một hiệu ứng gì cả.
Cảm ơn các anh nhiều.
xuanthamdhqn
int y;
y=y-4;
code bạn sai từ đầu đến cuối, nên xem lại lệnh Get Set, và kiểu dử liệu là int củng có vấn đề ở đây
bạn nên vào Global Script lập trình cho tiện, trục Y theo hướng ngược lại tức là chiều tăng của truc y sẻ là từ trên xuống dưới chứ không phải dưới lên trên như ta hay vẻ trong vở ^^, còn trục X thì chiều tăng của nó như bình thường, tức là từ trái sang phải ^^
Chào các bác.
Em làm PLC S7 -200 kết nối với wincc qua PC access .
Bây jờ em text thử bằng phần mềm “SimuPLC 4.1.0 Eng” Của PLC S7-200 với wincc qua PC access mô phỏng thử ( trước khi kết với thằng PLC S7 – 200 thật ) Có kết nối mô phỏng được ko vậy các bác.
Không mô phỏng thử s7-200 với wincc qua pc access được đâu bạn nhé, phải là plc thật
chào bạn !!!!
Cảm ơn bác TranPhatlata nha.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:23 PM.
