xuanthamdhqn
em đưa ảnh lên mà ko đc làm phiền bác vào link này :
http://www.mediafire.com/?cw1dq73tw3nvauu
cảm ơn bác.
còn cái code ko biết bị lỗi chỗ nào nữa khi runtime thì ko có hiệu ứng gì :
int goc ;
if (GetTagBit("START_0")==1)
goc=GetRotationAngle("rotate.PDL"," kim");
goc=goc+90;
SetRotationAngle("rotate.PDL"," kim",goc);
bác xem giúp .
BẠN XEM LẠI CODE NHA:D
TRƯỚC CHỬ " kim" có 1 khoảng trống, tức là nó ko chạy dc rồi.
duykhanh_dtd
cảm ơn bác .đúng là lỗi đó rồi.
một lổi rất nhỏ, phản ánh sự coppy paste ^^
đúng rồi.
Dục tất bất đạt mà.
Mình làm như bạn thiquocvinh hướng dẫn, băng tải chạy khá OK nhưng mà bật runtime là nó chạy liền vì dùng tag nội. Nếu dùng tag ngoại thì nó quay chậm, lại giật nữa. Các bạn cho mình hỏi có cách nào điều khiển được tag nội không vậy. Có nghia là mình có thể cho băng tải chạy theo ý của mình đó. Thanks các bạn rất nhiều
Chào mọi ng, em đag thử viết bài bồn chứa nc này bằng WinCC flex.
Về nguyên tắc hoạt động thì tương tự như a Vinh đã nêu ở đầu nhưg e muốn thêm phần giá trị mức nước để có thể sử dụng cảm biến một cách trực quan hơn.
Cách làm thì như mọi ng đã nói ở trên, tạo xung rồi cho vào 2 bộ counter đếm (tươg ứg vs mức nước 2 ĐC bơm vào bình) rồi cộng vào thành mực nước trog bình chứa.
Đơn giản là ta có CT : MW6 (mực nước trog bình) = MW2 (DC 1 bơm) + MW4 (DC2 bơm)
Với cách làm như này thì ta có thể thấy đc mức nước trog bình tăg trog 2 TH bơm là khác nhau ->chính xác hơn.
Tuy nhiên em muốn hỏi có cách nào để lưu biến MW6 (mực nước trog bình chứa) thành một biến độc lập vs 2 biến MW2 và MW4 đc ko ? Trog trườg hợp ta mở van xả của bình chứa thì MW6 sẽ phải giảm đi nhưg mà MW2 và MW4 thì vẫn giữ giá trị cũ thì MW6 ko thể thay đổi đc.
Tiện đây cho e hỏi luôn, kết nối của WinCC fex vs PLC s7 200 có phải qua PC_Acess ko thế ? em toàn viết bằng s7 300 nên cái này cũg ko rõ lắm.
Mong mọi ng giúp đỡ
thiquocvinh cùng mọi người giúp mình vấn đề này được không? Mình cũng dùng wincc để giám sát mực nước, nhưng mực nước của mình chỉ dùng 2 cảm biến để báo mực đầy và cạn thôi. Vậy mình muốn mô phỏng mực nước dâng lên dâng xuông được không? Nếu không dùng cảm biến gửi tín hiệu analog về thì mình có thể dùng chức năng tag logging được không?
Mình xin cảm ơn
Mình xin cảm ơn
Bác nào đã dùng Wincc 11 chưa!
mình với. Mình đang tạo ứng dụng :
Nhấn nút button để chuyển sang trang màn hình mới, nhưng màn hình mới chỉ hiện lên 1 cửa sổ nhỏ.
hiện nay mình cũng đang nghiên cứu đề tài này, giám sát bồn nước với:
2 switch level : 1 LSLL và 1 LSHH
1 level transmitter : giám sát mức nước thay đổi trong bình
1 van điều khiển để xã nước
dùng plc 313c mai rãnh mình sẻ úp P&ID nó lên mọi người chia se giúp mình với mình đã nghiên cứu 2 tháng nay rùi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 PM.
