thinhbi
1. Chưa đi làm nên chưa biết sẽ giao thế nào cho người ta.
2. Chỉ cần bật Auto Start cho WinCC là ok rồi.
+ Với WinXP: Start --> Simatic --> WinCC --> AutoStart.
+ Với Win7: Start --> All Programs --> Siemens Automation --> Simatic --> WinCC --> AutoStart.
Nhấn thanks nếu thấy có ích.
Mình đã thử nhưng hình như không chạy runtime. Hay bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn.
Còn theo mình nghĩ, muốn chạy được runtime thì phải chạy WinCC đã. Khi chạy runtime mà ta dùng phím nóng để tắt "x" hoặc exit mà không thông qua "deactivate" và tắt phần mềm WinCC thì lần sau khi ta bật phần mềm WinCC lên thì sẽ tự động chạy runtime luôn.
Có 1 cách để chạy 1 chương trình sau khi khởi động máy lên đó là vào: Start -> All programs -> Startup . Và copy file shortcut vào.
Vì thế nếu ta copy WinCC để WinCC chạy sau khi mở máy và trước đó mình không tắt runtime bằng "deactivate" thì lúc này máy vừa khởi động sẽ tự động chạy WinCC và Runtime luôn.
Còn nếu ta tìm được file khởi động của Runtime thì sẽ chạy trực tiếp Runtime luôn. Nhưng mình tìm không được file runtime này.
Theo mình nghĩ thì khi bàn giao 1 dự án cho khách hàng thì ta cũng không nên đưa cho khách chương trình, bởi có thể sẽ có nhiều trường hợp xảy ra: như có người vào xem, sửa chữa -> làm hỏng. Có thể do vô ý hoặc cũng có thể là cố ý -> nhiều vấn đề phiền phức. Vì thế nếu có cách chạy Runtime mà không phải chạy phần mềm thì tốt quá. Vì sử dụng chỉ nằm trong Runtime.
tôi chưa dùng Wincc nhưng nếu với wincc Flexible.thì phải cài suorce wincc flexible(điều này có nghĩa phải tính tiền License+tags cho khách hàng) và khi thiết kế xong giao diện ta transfer thay vì xuống màn hình ta transfer ra dạng file và cho file này vào thư mục start up trong win
Và cho hỏi tại sao wincc là Scada còn Wincc Flexible không phải
Wincc ứng dụng rộng hơn Flexible bồ ạ. cái Flexible chỉ phục vụ cho màn hình điều khiển thui, cài thử nó ra sẽ bít tầm của nó @@
Theo mình thấy 1 hệ Scada cần:Giám sát-điều khiển-cảnh báo-lưu trữ.Flexible giải quyết được
ông thử cho 1 vài ví dụ về chức năng của wincc cao hơn,tại tui chưa dùng thử nên không nắm rõ
kidsolo1412
ví dụ nhé :cái dao điện của thăng Flexible nhỏ hơn của wincc nhiều. Scada nhiều hệ thống rất lớn thì Flexible ko làm đc đâi @@
Về giao diện nếu ông chon loại màn hình là PC.Thì muốn lớn bao nhiêu chả được 1024x768,800x600....đều tùy chỉnh được trong Device setting mà.
Cho vi du khác đi:D
Về giao diện nếu ông chọn loại màn hình la PC thì muốn chỉnh bao nhiêu chả được 1024x768,800x600......đều chỉnh được trong device setting mà
Cho ví dụ khác đi:D
kidsolo1412
Cho ví dụ khác đi:D
Ông tự tìm hiểu đi hehe
Ít ra cũng cho biết có gì hay chứ
Tui xài thử 2 thằng Intouch ưu điểm:nhẹ nhưng phải dùng OPC rắc rối
Wincc Flex ưu điểm dễ xài,mềm dẽo(Flexible
) thư viện tương đối ok nhưng lại nặng và không phải Scada tui cũng chưa biết vì sao nhưng trên siemen nó cũng phân chia thằng Wincc Flexible vào loai HMI còn Scada là Wincc
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:29 AM.
