thinhbi
Vậy bạn làm sao để mô tả băng tải đang chạy? Nếu cho 1 đèn nào đó sáng lên thì không trực quan lắm.
Có nhiều cách mô tả băng tải đang chạy chứ bạn có thể hiện mũi tên chỉ hướng có thể thể hiện bằng rulo quay.Ở đây tôi không phản đối chuyện dùng animations chỉ góp ý chuyện quá lạm dụng nó để thể hiện những nội dung không mang tính chính xác vi du như vật thể di chuyển bằng cách dùng delay mù thôi
Bài tập WinCC
Mình mở topic này với mong muốn được cùng mọi người chia sẻ các bài tập WinCC (có thể là 1 ví dụ hay 1 bài tập lớn hơn, hay 1 ứng dụng nào nhỏ nào đó)
Mong mọi người cùng tham gia thảo luận nhé
Một file video hướng dẫn 1 bài tập nhỏ nhé. (hiển thị mực nước + 2 nút nhấn điều khiển đèn)
http://www.mediafire.com/?893qw786jfwx3j7
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 07-18-2011 lúc 06:09 PM.
Lý do: Thêm link HD
Vinh - 0935 501 812
Để mở đầu, mình có 1 bài nhỏ.
Mình muốn di chuyển 1 vật theo phương X (ngang) hoặc Y (dọc) thông qua 1 thanh cuốn slide. Khi kéo xuống thì vật qua trái, kéo lên thì vật qua phải. Mình đã thử nhưng không biết làm sao để có thể di chuyển được 1 đoạn đường theo ý muốn của mình (mình chỉ làm di chuyển được có 1 đoạn tý xíu àh ^^). Mong các pác giúp đỡ.
Thanks a lot.
Mình đã làm được. Ta vào properties -> miscellaneous -> Maximum Value và Minimum Value.
Ta cài đặt giá trị vào, ví dụ muốn vật di chuyển được 1000 thì chọn 1000.
Đó là dùng thanh Slider Object để kéo qua kéo lại. Còn bây giờ mình có 1 nút nhấn, khi nhấn và giử thì vật sẽ di chuyển theo 1 chiều (phải hoặc trái hoặc lên hoặc xuống) và khi buông tay ra thì vật dừng di chuyển.
Không biết vấn đề này có thể làm được với WinCC không? Mong mọi người góp ý.
Cám ơn
kidsolo1412
ko cần plc ah?
Không cần PLC. Bây giờ nếu ta làm đựơc bài nhấn nút nhấn vật di chuyển qua trái chẳng hạn (nhấn giữ nhé) và khi buông tay ra vật nhưng chạy. Lúc này ta có thể làm vật chuyển động trên băng tải với các tín hiệu CB. Đưong nhiên chuyển động chỉ ở mức tưong đối.
Hoặc hoạt động của nút nhấn có thể thông qua thanh cuộn slider object. Thế chắc cũng OK.
Mọi ngừoi góp ý nha.
thiquocvinh
Còn vấn đề này, không có ai bàn luận hết vậy ta.
còn vấn đề dùng cảm biến để phát hiện mực nước trong bồn thì sao bạn hehe
hiennorules
Nếu kết nối với PLC thực tế thì mình nghĩ là OK lúc này CB sẽ tự động tác động chứ không còn tác động bằng tay được. Còn trên WinCC dùng Tag Internal thì mình vẫn chưa tìm ra. Mong các pro chỉ giáo thêm ^^
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:55 AM.
