newman
Soft STARTER là software dùng để cấu hình thông số chạy ban đầu cho Biến tần MM4xx thay vì bạn phải dùng tay để cài đặt, mất thời gian mà không phải cái gì cũng nhớ hết. nhầm là phải làm lại vừa cực mà thời gian lại lâu nếu dùng STARTER để cài đặt thì tương đối là nhanh, tuy nhiên muốn thế phải có một bộ kit đi kèm
MICROMASTER 4
PC CONNECTION KIT - tốn phí nữa. ^^, tuy nhiên khi mua bộ này thì phần mềm STARTER không nằm trong đây mà đi the0 biến tần. Giờ thì mình bị mất cái đĩa đó goy.
ACE nào có có thể cho mình xin được không?
Thank
Dear Thầy,
Thầy có tài liệu về soft Starter share cho mọi người đi"
Thân chào Thầy !
Lần sửa cuối bởi tuanminhplc08, ngày 07-13-2012 lúc 05:08 PM.
LÊ TUẤN
Thầy Hiếu cho e hỏi. E có kit kết nối nhưng khi cấp nguồn cho biến tần thì cả 2 đèn trên kit cùng sáng và không kết nối được, Thầy chỉ cho e cách giải quyết với, phải kit của e hư rồi không.
Quang Vững
Hi anh,
Anh có thể gửi về cho mình kiểm tra được không. Còn không thì anh cho mình mã hàng mình kiểm tra đại lý nào có sẽ gửi xuống cho anh mượn để test.
Thân chào
Mọi người cho mình hỏi tý nhé:
Mình xài Starter v4.4.0.3. Mình upload chương trình biến tần S120 có CU320 version 4.7 thì OK. Nhưng mình kết nối với biến tần có CU320 version 4.6 thì báo lỗi như sauloi sinamic 2.jpg
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:41 PM.
