Lổi trong TIA PORTAL
Xin chào mọi người! máy tính mình sử dụng window 7 cấu hình core i3, ram 2g. nhưng khi cài tia portal V11 vào thì đến lúc vào project thì nó báo lổi như sau:
các bác tư vấn giúp em!
Với lỗi này thì bạn có gỡ ra cài lại cũng vẫn bị như vậy không thay đổi. Cài lại win là phù hợp nhất đối với bạn ( lưu ý nếu chọn WIN 7 Ultimate hay Professional thì mới oK)
Thân chào
Cách làm này mình đã làm nhiều rồi vẫn ko được, bản win mình cài là Ultimate 32bit. Bửa giờ không biết làm cách nào để khắc phục. Bó tay!
đúng như anh hiếu nói gở sạch sẻ tia portal V11 ra cài lại chứ tôi cài tia portal V11 trên win 7 Ultimate 32bit xài rất tốt
nếu không được thử cài lại win ,sợ bản win bạn bị lổi
Như vậy là ko còn cách nào khác hả, Mình đã cài lại máy rất nhiều lần và rất nhiều bản win chà nhẻ bản nào cài củng lổi ặc
phapnguyen
bó tay hả :D đem lại trung tâm mình coi thử máy của bạn xem thế nào.
mình thấy trong tia portal V11 nó có bao lập trình luôn màn hình , và trong lúc hội thảo các anh simens nói là nó mờ được các file wincc flexible ,nhưng sau mình có mấy file wincc flexible 2008 sp2 sao mà dùng tia portal V11 chuyển qua để mở không được.
project từ wincc flex có thể mở được ở TIA v11 trừ 2 loại màn hình là 177 micro và op73 micro nha anh!!
OK cám ơn hiennguyen .vậy thì portal V11 nó không thay thế hết cho wincc flexible ,ngoài chức năng lập trình cho màn hình hmi
thì wincc flexible còn có thể làm scada chạy trên PC cho ứng dụng trung bình và nhỏ .nhưng mà tôi tìm hiểu thử portal V11
thì hình có thể làm cho màn hình ,còn vấn đề chạy scada trên PC thì tôi không thấy .wincc flexible thì khi chạy pc scada kết nối trực tiếp nhiều dòng plc khác hảng simens,nhưng trong portal V11 thì thấy chỉ kết nối plc simens thôi.
Hiện tại TIA Portal chỉ có hai khuyết điểm nhỏ là ko hỗ trợ HMI dòng micro , và nhiều dòng PLC khác siemen.
Còn về chức năng SCADA trên PC vẫn đảm bảo hết .
NHưng để chạy chức năng đó thì bạn phải cài bản wincc profesional , vì bản này hỗ trợ tất cả các dòng HMI siemen và kiêm luôn chức năng Wincc .
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Website:
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:29 AM.
