Bộ nhơ chương trình S7-200
Mình có con CPU 224 .Bộ nhớ chương trình của nó là :
User program size with run mode edit : 8192 bytes ,
User program size without run mode edit :12288 bytes
Chương trình của mình có size of file là 9.61 KB (9,848 bytes).
Cho mình hỏi chương trình như vậy dowload vào CPU 224 có vấn đề j ko ? Và kiểm tra chính xác độ dài chương trình như thế nào ? mình kiểm tra size của file như vậy có đúng ko a ? Thanks
Bộ nhớ của PLC gồm có: bộ nhớ ROM là phần mà bạn không được quyền truy cập thay đổi bất cứ cái gì, đây là vùng nhớ mặc định là môi trường cho PLC hoạt động, vùng nhớ thực thi chương trình bạn viết
Dung lượng bộ nhớ PLC = vùng nhớ mặc định + vùng nhớ chương trình + @@@ ^^ trong đó @@@ phụ thuộc vào việc viết chương trình. Do đó để đơn giản thì mình sẽ nói là Vùng nhớ user có khả năng làm việc = Vùng nhớ chương trình bạn viết + @@@. ^^
Nếu dung lượng chương trình ít thì bạn còn dư nhiều và ngược lại.
Cảm ơn anh .Vậy độ dài chương trình của em như vậy có dc ko?Như e dịch ở trên ra thì ko dc rồi.
Ông xem dung lượng ở đâu vậy, nếu xem ở trong window thì không phải. Chương trình s7-200 mà 8k là chương trình lớn lắm luôn đó. Nếu thực sự thiếu dung lượng (download xuống plc sẽ báo) thì vào system bỏ chức năng debug online đi là down được 12k.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:49 PM.
