Phải thiết lập mạng truyền thông MPI cho nó thì khi đó mỗi sẽ kết nối theo địa chỉ MPI của từng con là oK.
Vào cấu hình Config hardware và thiết lập mạng MPI rồi sau đó làm theo trong WINCC cũng lấy địa chỉ MPI của từng con mà truy xuất dữ liệu hiển thị hay giám sát, điều khiển là xong.
anh tran_hieu0983 có thể chỉ dùm em về cấu hình Config hardware và thiết lập mạng MPI được không?
em lần đầu tiên kết nối nhiều con plc với nhau nên it kinh nghiệm
cam ơn anh nhiều
ai giúp mình với. mình có 1 cổng mpi làm sao để kết nối được với 5 con plc s7300 được
tailieu89
Kết nối 5 con sao nhỉ, bạn muốn dùng profibus???
tu dong hoa
không mình dùng cổng MPI . với 1 cổng MPI minh phải thiết lập làm sao để diều khiển, giám sat bằng wincc . giúp mình với
anh tran_hieu0983 nói rõ xíu 1 chút nữa được không anh
em cám ơn anh!
Chọn địa chỉ MPI khác nhau là được rồi. Bạn coi trong khi khởi tạo PLC hoặc click vào đó để thực hiện
em biết là vậy rồi.nhưng đaay em chỉ dùng 1 cổng MPI mà phải truyền dữ liệu cho 5 con plc nó hiểu đuọc, để diều khiển ,thu thập dữ liêu qua wincc.
nói như anh thì chỉ cần khai bao địa chỉ khác nhau như vậy thì nó có hiểu không?
tailieu89
Thì mua cáp kết nối 5 con đó lại. Cái này chạy ra bên công ty nào bán đồ siemens bảo bán cáp truyền thông MPI là ok.
và nói chung tôi ko có rảnh "chém gió" chỉ là chạy, vấn đề còn lại là bạn hiểu truyền thông là thế nào để làm.
ý anh trả lời là sao vậy??
tức phải mua 5 cai cap MPI
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 PM.
