pqcham
điều em muốn hỏi là em lấy dữ liệu và giám sat điều khiển qua wincc được con plc chủ còn các con slave lại không được
các anh chỉ dùm em nên làm thế nào
Chào bạn.
Bạn nên làm tuận tự theo các bước:
+Cấu hình phần cứng Profibus cho các PLC nhận nhau.
+Cấu hình địa chỉ truyền nhận,master-slave cho các PLC.
+Lập trình các hàm truyền nhận cho các thông tin mà bạn muốn đưa lên wincc.
+Cấu hình kết nối wincc-plcs7-300 master.
Bạn làm được tới đâu rồii,đang bí ở đâu?Mô tả rõ thì anh em mới giúp được.
dohung
Chào bạn.
em đang làm cái mô hình hệ thống sản xuất linh hoạt của hãng FESTO gồm 6 trạm. nhiêm vụ của em là lập trình giao diện WINCC để điều khiển , giám sát ,cảnh báo ,thu thập dữ liệu.
+ về phần cứng profibus-dp cho các PLC thì đã được kết nối rồi
+ về địa chỉ truyền nhận các con PLC thì đã chọn rồi mà. khi em up chuơng trình lên thì thấy địa chỉ của con PLC trạm 1 là con
master còn các con còn lại là slave
+ về lập trình hàm truyền nhận cho các thông tin mà muốn đưa lên WINCC thì em không rõ lắm.( anh có thể chỉ cụ thể cho em đuọc không?)
+ về kết nối với wincc với s7300 master thì em dùng cổng MPI mà giữa các PLC lại lấy tín hiệu từ profibus -dp
khó khăn của em là em lấy dữ liệu của con master để diều khiển ,giám sát,thu thập dữ liệu được nhưng các con PLC slave khác lại
không được . các anh hiểu biết nhiều về chuyện này co thể giúp em được không?
em cám ơn nhiều.!
Bài viết của "pqcham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Anh em nào có tài liệu hướng dẫn lập trình C trên Wincc bằng clip ko? Cho mình xin với.Đọc mấy tài liệu tiếng Anh ko khó hỉu quá.thanhks nhìu
Bài viết của "thiendj141" đã được cám ơn bởi các thành viên:
ai biết chỉ dùm em với
em cám ơn!
pqcham
em cám ơn!
diễn đàn giờ không thấy nhiệt tình gì hết vậy!!
chán quá đi!!!!!
Bài viết của "tailieu89" đã được cám ơn bởi các thành viên:
thinhbi
để dùng s7-200 link với wincc thì bạn phải dùng thêm pc-access.
Còn có dùng soft mô phỏng của s7-200 được không thì...tại sao bạn không thử đi nhỉ.? Hii
thanks!!!!
Bài viết của "boyfiend" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Kết nối Win CC 7.0 và PLC S7-300 qua Ethernet
Có bạn nào có tài liệu hoặc đã làm qua cái này rồi có thể giúp mình được không?
Mình chọn TCP/IP rồi tạo tag nhưng vẫn chưa liên kết dc.
Mình có sử dụng modul CP 313-1 Lean để kết nối ethernet
Bài viết của "lhm.dhspkt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Nếu không có PLC thật thì muốn kết nối và mô phỏng giữa s7 300 - wincc thì làm thế nào?
Mong được giúp đỡ...
Bài viết của "tinhdoi90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
tinhdoi90
Bạn vào thanh search của diễn đàn, search " kết nối S7-300 - Wincc" có chủ đề đó rồi đó bạn
Bài viết của "minhlaminhmo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
minhlaminhmo
thanks bạn,sợ tìm ko ra quá :D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:28 PM.
