Bài viết của "minhlaminhmo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
minhlaminhmo
ÈO ÈO,cái này thì là trang đang đọc mà,hic hic
Bài viết của "tinhdoi90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
thiquocvinh "bạn" có thể giúp mình viết tiếp bước 3,và 4 cho hoàn chỉnh được không,mình kết nối rồi nhưng 2 nút On_button và Of_button ở chế độ Operation=0
p/s: lần đầu dùng s7300 kết nối wincc,mong được bạn giúp,thanks
tinhdoi90
OK, 1 ví dụ đơn giản để bạn có thể biết mình có link được wincc với plc hay chưa nè.
Bạn thiết lập như hướng dẫn trước.
Trong WinCC bạn chỉ cần vẽ 1 hình tròn, tạo 1 tag output q0.0 chẳng hạn (Tag ngoại nhé)
Bạn gán thuộc tính cho hình tròn đó (sd tag đã tạo gán vào) có thể dùng backcolor, display, ...
Sau đó vào PLC viết 1 đoạn là i0.0 tác động q0.0 chẵng hạn, nếu thấy bên wincc tag động vậy là ok rồi.
Chúc thành công :P
Help Me!
Chào các Huynh đệ. Em có một thắc mắc mà bất kỳ những ai mới tìm hiểu về PLC đều gặp. Chẳng là công ty em có hệ thong bồn lọc nước, dung con PLC S7 300 ( CPU317-2 PN/DP ), một dạo bị mất chương trình trên PLC. Em có chương trình nguồn mà không biết làm thế nào mới nạp lại chương trình cho PLC được. Em không thể tạo kết nối từ PC với PLC được, mong các Huynh chỉ giáo hướng dẫn em nạp lại chương trình cho con PLC này.
1). Làm thế nào để tạo 1 kết nối truyền thông giữa PC với PLC S7 300
2). Cách insert 1 WinCc với PLC
3). Kết nối màn hình HMI xuất ra màn hình trên PC thông qua WinCc.
Mong các Huynh giúp em các vấn đề trên, Em chỉ mới tìm hiểu sơ sài nên không biết các vấn đề em Post trên đây có đúng không?
Em xin chân thành cảm ơn các Huynh trước nhé!
Địa chỉ mail lien hệ em là : [email protected]
Hi!
Bạn sử dụng modul CP 313-1 Lean để kết nối ethernet? ( module CP 343-1 phải không)
Sau khi bạn add New Drive Connection --> Properties --> ở ô IP address điền IP address giống như IP address trong module CP343-1 mà bạn đã chọn. --> ô Slot number bạn điền là vị trí Slot trên Rack của module CP343-1 được add. Như vậy thôi.
Chúc bạn thành công.
Bài viết của "haiclc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Hi!
Kết nối S7_300 với Win CC qua Ethernet
Mình mở chủ đề này để mọi người bàn luận. cái này mình làm với S7_300 CPU 313SC
và điều khiển giám sát thu thập giữ liệu qua Win CC flexible 2008 rồi. nhưng qua Win CC thì mình chưa làm được(đang nghịch). Anh em nào có lmaf rùi thì chia sẻ chút kinh nghiệm nhé.Loại CPU của mình là 313SC và có sẵn cổng Ethernet, mình không dùng CP 343-1
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 08-25-2012 lúc 02:18 PM.
Bài viết của "thanhke_auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
ai giup e duoc k. e moi hoc ve PLC
e làm trên wincc 7+ plc sim. sao đến chỗ wicc runtime mà các nút start vs stop k có tác dụng gì vậy.
e dk bật tắt đèn led. đã làm như hướng dẫn vẫn không được. chỉ bật tắt trên plc sim thì được. ai giúp e với. đau đầu mấy hôm rồi
Bài viết của "quangcha" đã được cám ơn bởi các thành viên:
chào bạn quangcha , bạn hãy dùng DB hoặc M để thay cho I là ok thôi !
Bài viết của "hoafnt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:58 PM.
