FacePlates trong SCADA WinCC V7
Chào mọi người,
Chắc ai sử dụng WinCC Flexible rồi thì chắc cũng đã làm về Faceplate này.
Còn trong WinCC (V7) thì sao? Tức nhiên là cũng có thể sử dụng tính năng này chứ!
Hi vọng có thể cùng mọi người bàn luận về vấn đề này.
Theo mình được biết thì có 4 bước cơ bản để có thể cấu hình nên Faceplate:
- Khởi tạo Faceplate trong Graphics Designer.
- Cấu hình cho Faceplate (thuộc tính)
- Tạo tag Faceplate
- Tạo chuyển động, chức năng, ...
Do mình cũng mới tập tành vài thứ, mà cũng không có nhiều tài liệu nên hi vọng các ACE có thể chỉ giáo thêm.
Như vậy, đối với một ứng dụng cụ thế, người ta có thể tạo ra một faceplate cụ thể cho ứng dụng đó, như vậy ta có thể tích góp lại thành một thư viện, khi cần sử dụng ta chỉ việc đem ra mà dùng...
Cám ơn & chúc mọi người luôn vui ^^
Thêm một số bài viết về Faceplate cho những ai quan tâm.
Create a faceplate with a single button which can set/reset a bit in an external tag: tại đây
Creating faceplates in WinCC V7.0, SP1: tại đây
WinCC 7 - Faceplate instance I/O field smarttags: tại đây
Chúc vui. :P
template và faceplate
Em chào các bác!
Các bác cho em hỏi về sự khác nhau giữa template và faceplate trong win CC?
Em cảm ơn !
faceplate là một chức năng trong wincc,để hiểu thêm thì bạn đọc trong mục này
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=500
và cách sử dụng chức năng faceplate trong wincc
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=959
Còn template là 1 cái screen trong wincc,mà những gì bạn làm trong screen teamplate sẽ xuất hiện trên tất cả các screen khác trong project wincc của bạn
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 10-27-2011 lúc 08:33 PM.
Cảm ơn bác!
Bác có thể nói rõ hơn về template được không ah?
theo em tìm hiểu thì template được sd để khai báo cho nhanh hơn .Ví dụ như có 20 động cơ giống nhau về mọi thứ ,chỉ có Tag gắn cho chúng là khác nhau.Vậy thì mình sẽ làm 1 template cho động cơ,rồi cứ lấy cái template đó ra,thay đổi các Tag khác nhau là được các động cơ khác nhau.
Còn faceplate thì dùng để hiển thị thông số của đối tượng(vd:động cơ,bơm.. )qua 1 cửa sổ nhỏ.Faceplate thì em làm được rồi,nhưng làm thế nào để khi kích vào đối tượng thì faceplate đó hiện lên thì em chưa làm được.
faceplate bạn xem tại đây http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=979&page=2,những gì bạn vẽ hay lập trình trong template sẽ xuất hiện trên tất cả các screen của project bạn
FACEPLATES trong Wincc.
FACEPLATES dùng để tạo hàng loạt đối tượng giống nhau chỉ dùng 1 đối tượng duy nhất.Để có thể thay đổi thuộc tính của hành loạt đối tượng này dễ dàng.Ai có hứng thú thì thảo luận nhé.
như thế nào vậy anh ? em chưa hiểu lắm
anh có thể hướng dẫn mấy bạn 1 project làm về faceplate trong wincc đơn giản ko :D
Làm faceplate thì kiến thức về wincc tương đối nhiều đó, phải nắm chắc wincc đã, phải biết struct tag, tag prefix, picture windown,... ^_^
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:24 PM.
