thiquocvinh
anh cho em hỏi cách kết nối wincc 6 với 300 em làm file cua
anh nhưng ko dc
khanh731990
anh nhưng ko dc
Wincc 7.0 và 6.0 khác nhau khá nhiều đó bạn. Tuy là upgrade nhưng một số tính năng về giao thức truyền thông đã khác rồi.
khanh731990
anh nhưng ko dc
Chào,
Để dễ dàng hơn khi đọc các bài viết về Wincc 7 (không chỉ riêng phần kết nối với PLC) bạn nên biết được các tính năng, đặc điểm của WinCC 6 và WinCC 7 (tức là có sự so sánh). Từ đó có được định hướng khi bạn sử dụng WinCC 6.
Chúc thành công.
gửi tất cả anh em trong diễn đàn:
Mình chưa biết cách kết nối ảo trên máy tính giữa wincc6.0 với plc s7-300(plcsim). Rất mong a e giúp đỡ. thank!
Kết nối giữa wincc và PLC cũng tương tự Wincc Flexible và PLC vậy.Bạn chỉ cần chọn driver kết nối,khai báo Tag Wincc,Tag PLC,Viết code trên PLC,điều khiển các Tags trên wincc để tác động thông qua chương trình PLC rồi hiển thị đáp ứng trên Wincc.Nói chung là như thế.
Em chưa biết cách kết nối ảo trên máy tính giữa wincc6.0 với plc s7-300(plcsim). Rất mong được giúp đỡ. thank!
làm thế nào để wincc 6.0 hiểu được plcs7-300? có phỉa set PG/PC k? và như thế nao?
bạn cũng vô đây tạo tag xong làm bình thường như V7 thôi bạn ơi SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE > MPI > S7-Program(1)"
minh đang làm lấy tim hiệu từ cam biến đưa vao PLc va hien thi trên wincc .vậy cho minh hỏi tin hiệu từ PLC toi may tinh để kết nối được với wincc thi phải lam như thế nào.xin mọi người giúp đỡ.............
dinhkien
Vậy vấn đề quan trọng nhất của bạn là kết nối được PLC với Wincc.Đọc tín hiệu từ cảm biến về PLC thì có thể dùng thêm các IO Analog/Digital/HSC để xử lí các tín hiệu đọc vào PLC,Scale các tín hiệu này ra giá trị sử dụng.Sau đó tạo các tag,liên kết các tag này lên Wincc nữa là xong.
Cách kết nối wincc với nhiều con plc
em chào các anh có vấn đề nay xin các anh giúp em
em muốn giám sát trạm mps bằng wincc mà 6 trạm của em sử dụng 5 con PLC S7300 . kết nối qua cổng mpi.
cổng mpi đuọc kết nối trạm 1. vậy muốn cho plc 2,3,4,5 nhận được tín hiệu thì phải kết nối làm sao?
cám ơn mọi người!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:46 AM.
