:-s Anh Kidsolo hào phóng quá , đưa luôn code cho tham khảo, \:D/ Đọc ngay hiểu liền thì chết liền, hi hi. =P~
- Dầu gì cũng thanks pro Kidsolo đã vui vẻ up lên cho mọi người ai có quan tâm đến cái này mà đem về ngâm từ từ rồi "cứu" tôi với
^_^ làm vxl có đồ sẵn hết rồi mà pro hơn sao ta, vậy pro là làm những cái có sẵn và dễ thôi, còn noop thì mới làm những cái khó, mới nghe g code lần đầu, mình còn gà quá bro nhỉ
aubaoquoc
Công thức trên chuẩn hơn của mình rồi, mình dùng công thức chia 4 cung và dùng hàm cộng dồn cho từng cung và ráp 4 cung lại ra vòng tròn.
- Rồi sẽ có 1 ngày trình làng cho mọi người bộ CNC thật "Made in tui làm". Làm bên vi xử lí pro hơn, có soft và tool tất cả, đỡ viết code hơn làm bên PLC, vi xử lí dùng ngôn ngữ G-CODE hay hơn và uyển chuyển hơn cho tất cả các biên dạng hình học bất kỳ
ncrazy
- Trước tiên tôi ủng hộ anh Kisolo đã trình làng cho anh chị em biết khả năng của PLC làm được gì? Và sẳn lòng share source lên cho anh chị em nào tìm hiểu về nó. Sẽ có lúc bắt PLC làm những việc đó có thể đơn giản hơn 1 chút như ứng dụng PLC vào bộ chuyển động theo biên dạng để cắt cắt plasma trong thực tế, đã có.
- Nhưng chuyên sâu bắt PLC chạy theo nhiều biên dạng bất kỳ và phức tạp thì vi xử lí tốt hơn. Bạn thử lập trình bắt PLC vẽ ra 1chữ s thử coi có thể là điên đầu đó .8-x
- Còn mã G CODE là 1 ngôn ngữ máy mà rất nhiều các máy CNC sử dụng
Trích đoạn chương trình mã G CODE:
// Chuyển động nội suy cung tròn CW, chạy tới, giống như bài đăng của anh Kidsolo
Công thức: G02 Xx Yy Ii Jj Ff
Lệnh chạy: G02 X3.25 Y2.0 I-1.25 J0 (cứ nhập đúng đoạn này vào máy CNC, sau 1 số lệnh khai báo là nó chạy )
- Chúc vui.
kidsolo1412
Phần cứng:
Dùng s7-200 làm thiết bị điều khiển
Dùng 2 màn hình TP177 Micro và PC667 kết nối S7-200 qua mạng MPI
PLC control động cơ DC qua cầu H
Vị trí trục hồi tiếp qua 2 encoder thanh với lượng xung:20500 xung trên chiều dài 30cm
Về chi tiết chương trình và giao diện hôm sau sẽ post lên cho mọi người xem
Nội dung:
Đặt vị trí tọa đó cho 2 trục X,Y bằng hmi ứng dụng encoder và hmi dùng giám sát và điều khiển vị trí
Ứng dụng mạng MPI cho điều khiển giám sát 2 nơi
Mô hình này do sinh viên khóa 09 mới báo cáo xong up len cho mọi người tham khảo
Clip demo hệ thống
anh kidsolo1412 cho em hỏi là 2 màn hình HMI điều khiển 1 con s7200 như trên thì cách kết nối như thế nào và nếu 2 màn hình điều khiển cùng lúc s7200 thì có được ko anh
hoanglonghui
Được chứ.Lúc này khai báo trên winccflexible là MPI.Còn lại khai báo như bình thường
PS:Ở đây màn hình dùng card CP5611 MPI có hỗ trợ MPI,bạn không dùng máy tính thay được đâu vì PC nếu không có card mở rộng thì chỉ connect dạng PPI thôi
^_^ mình đồng ý là lập trình bắt con plc chạy theo đường chữ S là cực khó, sức mình không làm được, nhưng làm bằng vi xử lý mình cũng không làm được nốt ^_^
G code thì mình biết, mình chỉ chưa biết cách đọc G code bằng vi xử lý thôi, và làm sao vi xử lý hiểu được lệnh g code để vẽ chữ s, nếu có tool đổi từ g code sang chương trình vi xử lý thì cái chương trình đó cực hay luôn
ncrazy
- Phương pháp 1: Trong các máy CNC thì chip xử lí có dành cho 1 vùng như là 1 hệ điều hành, vùng thứ 2 dành cho người dùng nhập G CODE vào là RUN. Có trong máy phay cnc, tiện cnc, cắt dây cnc....máy công nghiệp
- Phương pháp 2: hàng chế hay 1 số máy CNC đời mới có usb, hay giao tiếp máy tính LPT, 232...mượn PC làm hệ điều hành, và máy chỉ có chấp hành lệnh ban ra và RUN. Cho phép ta xuất ra các file autocad, solidwork, corel.....đưa vào convert ----> G CODE --->RUN. Trong máy cắt decal, may khắc chữ, máy khắc 3D, 4D
- Chắc lại có máu về cnc hay vi xử lí đây mà quan tâm vậy ncrazy
- Trước nghịch vi xử lí thấy cái này cao siêu quá, sau tìm tòi muốn chế 1 bộ cnc có 2 trục X,Y chơi , lao vào tìm hiểu thì lòi ra very easy,chơi luôn trục Z, hay A, B cũng chạy tuốt (tổng cộng 5 trục)
- Chúc vui
^_^ tại mình có cái cưa panel nó cũng giống như cnc nhưng chỉ có 2 trục thôi, sài s5 đang tính nâng cấp, dùng s7 thì khó quá vì không làm được thằng chương trình trên máy tính, chưa biết dùng cái gì. Thấy bạn nói dùng vi xử lý dễ lắm nhưng chưa hình dung được nên mình tò mò muốn biết vậy thôi. ^_^ mình không mua bộ cnc mới đâu nha, mấy cái đó mắc lòi.
- Nói chung 2 trục X, Y của bạn VXL, PLC, PC cái nào cũng giải quyết ok hết, nhưng dùng cái nào thì sử dụng công cụ đó và đúng đồ chơi phù hợp thôi. CNC mình biết chỉ tốn có 1 ly cafe và đúng 1 buổi tối, ngồi nói chuyện với 1 cao thủ làm CNC "Made in kao làm" không quen không biết chỉ biết trên forum và alo hẹn nói dóc, và dẩn về nhà xem và cám nhận đồ thật, hì hì . [-(
Cái chủ đề làm máy CNC bằng PLC rất là hay, có cao thủ nào biết viết hàm nội suy cho chạy 3 trục thì hay biết máy. Còn đơn giản nhất là dùng phần mềm có sẵn chẳng hạn như Mach3 vừa rẻ vừa ngon làm được mọi thứ. Nhưng mà lại phụ thuộc vào phần mềm
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:23 AM.
