Cảm ơn thầy, e sẽ làm thử. Chúc thầy vui vẻ và thành công.
Ví dụ của thầy e đã làm lại và rất ok. Cho e hỏi, giá trị của vùng nhớ DB mình có thể nhập trước. Vậy khi mình đọc một giá trị về sau đó nhập vào vùng nhớ DB thì ntn hả thầy. Em cảm ơn...
trungchanh108
thì nếu em dùng bit thì vẫn 1 in 1 out bình thường, còn muốn lưu trữ thông số thì em có thể dùng lệnh MOVE bình thường và tất nhiên khi em chọn kiểu dữ liệu nào thì đầu vào phải tương ứng như thế mới ok.
Sau khi em khai báo thành công thì em có thể sử dụng nó như tham số biến M bình thường. Còn kiểu dữ liệu thì em phải chú ý là Bool, interger, Double Interger, Real, Time,... và vùng nhớ lưu trữ nó: Bit, byte, word, Dword,... Phần này em tìm hiểu thêm trong kỹ thuật số 1 & 2. Tốt nhất nên đọc tài liệu viết bởi các thầy ở BK vì đầy đủ hơn.
thầy có ví dụ về lệnh mở khối không ạ?
tankenler
Cái đó đơn giản mà bạn chỉ cần khối DB nào truy xuất thì bạn gọi nó ra trong OB, FB,FC đó thôi. Bạn thử đi không có khó.
cám ơn thầy nhé
cho e hỏi mình có thể tận dụng counter để đếm khi nào lên 1 thì set RLO =1 có dc ko ......e ko rành lắm mong jup đỡ
E viết bằng LAD cũng đã thử dùng lệnh MOVE như thầy nói nhưng chương trình báo là không hỗ trợ kiểu dữ liệu này. trong khi e dùng lệnh L(load) và T(tranfer) thì ko có hiện tượng báo lỗi. Cho e hỏi có phải khi viết với vùng nhớ này để ghi một data> bit thì ko thể dùng Lad.
Lần sửa cuối bởi trungchanh108, ngày 10-07-2011 lúc 05:56 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:08 AM.
