cả nhà cho hoi về UDTs(User Defined Data Types)
khối này trong lập trinh PLC có nhiệm vụ gì thế các bạn?
theo mình biết thì khố này do người dùng tự tao ra và định nghĩa cho nó phải không ạ?
gọi khối này trên manager ngư goi các khối ob hay fc vây,
hình như nó chỉ sử dụng để quản lý đỉ chỉ,và kiểu dũ liêu phải không ạ nó có tên (data type) kiêu dữ liệu
các bác có thể giải thích giúp mình với?
cảm ơn các bac nhiều!
Cảm ơn langtutlhp đã lập topic này
Em cảm ơn Thầy Hiếu, mặc dù ở Hà Nội và chưa được gặp mặt thầy nhưng vẫn xin phép gọi là thầy vì đã đọc bao nhiêu chữ của thầy rồi :D. Đang cần tìm hiểu về DB thì gặp ngay topic này ... :D
Cảm ơn tất cả các anh, các bạn....
Xin chúc mọi người môt ngày tốt lành...
mình đang dùng model mở rộng CP343-2 cho mạng Asi. thì dùng khối DB này để lấy địa chỉ từ CP 343-2 để đưa về PLC s7 300 được không.khối CP này chiếm 16 bye vào và 16 bye ngõ ra của CPu s7 300
các bạn cho mình hỏi là Vùng nhớ Analog trong S7 300 là như thến nào vậy. mình đọc tài liệu thấy có đoạn đó mà không hiểu . mong các bác chỉ giáo
vùng nhớ V và M
các anh cho em hỏi, 2 vùng nhớ V và M giống và khác nhau như thế nào. em có thể truy xuất M được nhưng V thì ko. các anh trả lời giúp em. thanks
- Giải thích theo kiểu " hai lúa" nhé
- Trong PLC Siemens vùng nhớ V và M đều là dạng lưu trữ biến dữ liệu, nhưng vùng nhớ M được cất vào 1 nơi có nguồn năng lượng nuôi nó cao hơn khi ta không cấp điện cho nó.
- V có thể lưu dữ liệu vài chục giờ hoặc mất ngay lập tức khi ta ngắt điện, M lưu vài ngày là do có pin hay tụ dung lượng cao lưu giữ
- Biết thế thôi.
vậy cách truy xuất vùng nhớ V như thế nào vậy anh?Vùng nhớ M em truy xuất bình thường nhưng V thi em ko biết.các anh
miuquy
Chào bạn Miuquy
Không biết bạn hỏi cho dòng sản phẩm nào của siemens 300/400 hay 200 vì dòng 300/400 không có vùng nhớ V nhé
S7-200 mới có V. Còn 300 thì có vùng nhớ DB thay cho vùng nhớ V bên 200 và dữ liệu của DB nhiều hơn ( đơn giản cho bộ nhớ của 300 lớn hơn rất nhiều 200).
cảm ơn anh,em hiểu rồi. em hỏi về 300. đúng là càng học càng thấy mình còn kém.
Như vậy vùng nhớ V trong 300 không có nhé mà thay bằng DB nó gọi là "data block"
Bạn tham khảo tại đây:
http://plcvietnam.com.vn/threads/582...B-trong-S7-300
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:20 PM.
