DB có 2 loại, loại thường để lưu dữ liệu, cái này truy cập vô tư, không sao cả, loại kia là instance db, là được tạo ra theo cấu trúc của 1 fb nào đó, loại này lưu dữ liệu đang xử lý của db, nếu bạn đọc thì không sao, nếu bạn ghi vào thì có 2 trường hợp, bị fb ghi đè, không sao, ghi đè fb, dữ liệu bị sai có thể tính toán sai hoặc fb báo lỗi....
còn UDT là giống như là cấu trúc mẫu của DB do siemens soạn sẵn dành cho các fb mà siemens viết sẵn, khi mình dùng các fb này thì mình tạo DB và khai báo kiểu là instance of UDT ....
