Truyền thông profibus giữa 1 Siemens plc và GE plc
Mình muốn truyền và nhận dữ liệu trong mạng profibus giữa S7-300 (master) và GE PLC (slave) but mình không có dc file gsd của GE PLC để cấu hình. Mình muốn truyền theo kiểu direct data exchange.
Vậy cho mình hỏi có cách nào thay thế GE PLC để cấu hình profibus trong S7 không, vì nghĩ là chuẩn profibus thì có thể thay thế bởi thiết bị chung chung nào đó trong s7 hardware config, chỉ cần đúng địa chỉ profibus là truyền dc.
Thanks All.
bạn đang cấu hình cho s7-300 và Ge PLC bên tia portal?
"Mình muốn truyền và nhận dữ liệu trong mạng profibus giữa S7-300 (master) và GE PLC (slave) but mình không có dc file gsd của GE PLC để cấu hình. Mình muốn truyền theo kiểu direct data exchange.
Vậy cho mình hỏi có cách nào thay thế GE PLC để cấu hình profibus trong S7 không, vì nghĩ là chuẩn profibus thì có thể thay thế bởi thiết bị chung chung nào đó trong s7 hardware config, chỉ cần đúng địa chỉ profibus là truyền dc."
- bạn có thể post đúng mã của GE plc lên được không. ?
daothieugia
Mình cấu hình bên Simatic manager bạn ơi.
daothieugia
Đó là bộ PACSystem RX3i,
CPU = IC695CPU315
Profibus module: IC695PBS301
Nếu bạn có file GSD của module profibus này thì co mình xin.
Thanks a lot.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:06 AM.
