					Kết nối VB6.0 với PLC Omron thông qua OPC Server Omron.
							Hiện tại mình đang dùng VB6.0 để kết nối PLC Omron , OPC mình đang dùng là của Omron luôn.
Ai có kinh nghiệm về vấn đề này xin chia sẻ giúp mình, mình kết nối hoài mà vẫn không được.:|
Thanks nhiều!!!
							Bạn cho mình hỏi mục đích của bạn để làm gì thế? nếu để làm HMI hoặc SCADA thì bạn có thể dùng chương trình CX_supervisor của omron để làm việc đó. Nếu không bạn có thể dùng soft SCADA của một hãng khác (Ví dụ Wincc siemens, RSview32 và Factory talk View của Rockwell) kết hợp với 1 OPC server (Như KepserverEX hoặc Top server) để làm việc đó.
Cung_api
 Mình dùng VB6.0 để làm HMI cho plc Omron và OPC của Omron , mình ko dùng thằng khác là vì VB6.0 mình đã viết được code để điều khiển sẻvo motor. Hiện tại mình đã điều khiển được nhưng tốc độ hơi chậm , đang tìm cách tăng tốc độ điều khiển của nó.
							anh tonyluong có thể up phần code viết trên VB6.0 cho anh e tham khảo với được không? e cũng đang viết cái này mà chưa biết viết thế nào ah.
tranhuy84
 đúng rồi biết thì cho anh em học hỏi  ,anh em biết cái khác chỉ lại cho ,chẳng mất  cái gì hết
daocongdabl
 Đây là code mình viết để đọc file và thực thi lệnh từ 1 phần mềm lập trình máy căt CNC ( vd như mình cần đục lỗ bao
có hình dạng như thê nào, khoảng cách ra sao và bô tri trên tấm tole thê nào...), đoạn code này có nv đọc từng dòng do phần mềm này xuạt ra và điều khiển sẻvo chạy. Các bac xem và cho ý kiến:
Public Sub StartEuromac_NC(NCStep)
Dim Step, Code As String
'Set Focus on NC code list
With MainForm.MSF
            .Row = NCStep
            .Col = 0
            Step = .Text
            .Col = 1
            Code = .Text
            .SetFocus
End With
'Display NC code
MainForm.NCCode_Line = "Step " & Step & " : " & Code
'Process NC code
'Round tool
If InStr(Code, "TONDO") <> 0 Then
    Tool = RoundTool(Code)             'get tool and toolAngle
    Call LoadTool(Tool, ToolAngle)
'Square tool
ElseIf InStr(Code, "QUADRO") <> 0 Then
    Tool = SquareTool(Code)             'get tool and toolAngle
 'Oblong tool
ElseIf InStr(Code, "ASOLA") <> 0 Then
    Tool = OblongTool(Code)             'get tool and toolAngle
'Rectangle tool
ElseIf InStr(Code, "RETTANGOLARE") <> 0 Then
    Tool = RectangleTool(Code)          'get tool and toolAngle
'-------------Move and punch-------------------
'COLPO X,Y (Move and Punch Function)
ElseIf InStr(Code, "COLPO") <> 0 Then
   '-------------- X co-ordinator---------
    X = Get_X(Code)
    DeltaX = X - Xtmp
    Xtmp = X
    Call ServoXDirection(DeltaX)
    XPulse = Abs(DeltaX) / 0.058 'Absolute Value
    XPulse = Round(XPulse, 0)
    MainForm.LabelX = "X = " & (X)
    MainForm.LabelDeltaX = "Delta X : " & (DeltaX)
    '-------------- Y co-ordinator---------
    Y = Get_Y(Code)
    DeltaY = Y - Ytmp
    Ytmp = Y
    Call ServoYDirection(DeltaY)
    YPulse = Abs(DeltaY) / 0.025 'Absolute Value
    YPulse = Round(YPulse, 0)
    MainForm.LabelY = "Y = " & (Y)
    MainForm.LabelDeltaY = "Delta Y : " & (DeltaY)
    Punch = True    'cOULPO = PUNCH
    PunchDownLimit = 200
    PunchUpLimit = 1500
    Call MoveandPunch
    'End COPO function
'-------------Reposition---------------
ElseIf InStr(Code, "RIPOSIZIONA") <> 0 Then
    X = Get_X(Code)
    DeltaX = X
    Y = Get_Y(Code)
    DeltaY = Y
    Call MessageBox("REPOSITIONING")
'---------------Load material------------------
ElseIf InStr(Code, "CARICO") <> 0 Then
    X = 200 'XPIN
    DeltaX = X - Xtmp
    Xtmp = X
    Y = Get_Y(Code)
    DeltaY = Y - Ytmp
    Ytmp = Y
    Call MessageBox("LOAD MATERIAL")
End If
End Sub
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:58 AM.
