kết nối PLC với biến tần
có bác nào biết cách kết nối PLC với biến tần k, dùng PLC điều khiển biến tần , ai biết chỉ cho thằng em này với, em đang làm luận văn tốt nghiệp , thanks các bác trước nha
PLC gì ? điều khiển Biến tần gì>? cụ thể ra xem nào bạn ơi, dẫn kỹ thuật phải chính xác chứ
cho dù là biến tần thì cũng phải cần ghi rõ chứ. Chứ mấy bạn cứ quăng đại hay lượm đại làm luận văn đâu được. Bạn phải có kế hoạch chuẩn bị từ đầu? Thiết kế hệ thống như thế nào? Giá thành? Yêu cầu điều khiển? Loại PLC hay PIC hay Controller để điều khiển...? Cần xác định trước khi đưa ra vấn đề thì hướng đi làm luận văn của bạn sẽ giảm xuống nhiều.
Thân chào
hi bạn 12079054!
bạn hiếu nói đúng đó. bạn có thể cho biết PLC điều khiển biến tần qua đường nào: truyền thông hay output? nếu truyền thông bạn cho biết biến tần bạn là gì, nhằm sát định nó có thể kết nối với biết tần của bạn hay không? nếu bạn có sơ đồ kiến trúc thì càng tốt! bạn dùng PLC điều khiển biến tần vậy mục đích bạn là điều khiển cái gì, ý mình hỏi là bạn điều khiển biến tần để làm cái gì?
chúc bạn thành công!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
skype: dm.thanh
Gmail:
Website:
chào các bro, em có vấn đề muốn nhờ các bro giải quyết dùm.
em muốn điều khiển plc mitsubishi FX 2n 485 BD với biến tần mitsu FR A500 qua giao thức RS485. chạy đa cấp tốc độ.
việc kết nối như thế nào hả mấy bro, cáp 485 kia phải xử lý sao đây? mua của nhà cung cấp hay tự chế?
nếu như không dùng FX 2n 485 BD thay vào đó là FX 2n 48 MR chẳng hạn có cổng RS 232 liệu có đuợc không?
nếu mình dùng cáp chuyển RS232 sang RS485 liệu có được không?
phần chuơng trình plc và cài đặt biến tần thì em cũng đã có thử viết một chương trình và rất háo hức để thử nhưng còn thắc mắc đoạn nối cáp.
ah mà, khi ta write các thông số Pr cho biến tần, nhưng liệu biến tần sẽ lấy pr nào để chạy đây nếu như có nhiều thông số Pr đã đuợc cài đặt hoặc write từ plc sang.
nếu bro nào có chuơng trình chạy thử vài tốc độ điều khiển như trên thì cho em xin với.
cám ơn mấy bro!
chào bạn!
bạn dùng cáp 485 bạn có thể tự chế. trên mạng có sơ đồ cho bạn rồi. ngoài ra nếu bạn sợ mất thời gian thì trên thi trường có bán loại cáp này. Usb hay rs232 sang 485 của hảng moxa. mình nhớ không lầm thì củng gần 100USD một sợi.
con về biết tần chạy da tốc độ. có rất nhiều chế độ. bạn có thể điều khiển nó từ các chân terminal của biến tần >> chậy theo cáp độ. bạn có khoang 8 >> 16 cấp tốc độ. tùy vào trạng thái của chân terminal ma bạn chọn nó chạy ở tốc độ nào.
còn nếu bạn dùng PLC để ghi giá trị tốc độ vào INV thì INV sẻ lấy giá trị cuối cùng bạn ghi vào và chạy với tốc độ đó.
mình nghỉ cái này không khó cho bạn tìm hiểu đâu!
chuc bạn thành công!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
skype: dm.thanh
Gmail:
Website:
nghe giọng bác hình như người miền trung, quê ở đâu vậy bác.
tui hỏi thầy rồi, cái con FX 2N 485BD kia là FX 2N thông thường nhưng có thêm broad chuyển đổi sang RS 485. mà cái broad đó thấy giá trên mạng gần 700k ở web tiến phát. hic cũng chưa có cơ hội thử rồi. còn về cái vụ dùng cáp chuyển kia thì không biết có được không nữa, vì mỗi hãng đều có nhưng yêu cầu riêng mà RS485 ở truyền thông biến tần là đặc quyền riêng của mitsubishi.mấy cái đã cấp tốc độ như bác nói thì em cũng đã làm rồi, có 15 cấp tốc độ cùng với một cấp tốc độ được đặt ở Pr0 chạy khi biến tần hoạt động.còn 15 cấp kia thì phải đa hợp ngõ vào của biến tần mới được.có lẽ khi nào ra đi làm có điêu kiện mới nghiên cứu tiếp.cám ơn bác heey!!
nếu bạn dùng truyền thông thì tốc độ bạn đặt tại tham số của nó. còn bạn chạy đa cấp với tốc độ cố định 15 cấp cài đặt sẳn trong biến tần mới dùng đa hợp ngõ vào!
mình muốn chú ý đến chổ này một chúc.
bạn có thể thể lập trình trên PC để sét tốc độ xuống biến tần mà không nhất thiết là 15 cấp có thể hơn!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
skype: dm.thanh
Gmail:
Website:
các pác cho em hỏi là khi mua biến tần FR A500 thì màn hình nó có sẳn hay là mình phải mua vậy?
các bác cho em hỏi hiện tại trong nhà máy em đang dùng inv FR-E520s cho máy xổ vải tự động,hôm trươc nó bị bùm nên em thay bằng một em khác(2nd) cùng công suất 0.75kw nhưng em down tài liệu trên mạng về nhìn thì không giống với thông số thực tế của inv,ví dụ thực tế bị thếu mất 2 nút rev và fwd thay vào nút stop/reset là nút p1/p2,trong đó set thông số toàn là p1.x và p2.x không thấy pr.x như trong tài liệu,bác nào bit chỉ thêm em với,thanks cả nhà
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:45 PM.
