mình nói thêm cho các bạn mới tiếp cận wincc flexible dể hiểu thêm nhe
nếu kết nối s7-200 với wincc flexible mà lúc lập trình và chạy thử trên máy tính mà khai báo là màn hình HMI thì kết nối qua cáp ppi và vô tư,còn nếu lúc lập trình mà khai báo là pc nghĩa là dùng máy tính chạy scada luôn thì phải sử dụng cáp MPI
chúc các bạn thành công!
daocongdabl
Nghĩa là nếu khai báo là PC thì phải dùng cáp MPI hả Đà.Sao bên này mình vẫn có thể dùng là PPI và dùng cáp PC/PPI hoặc PC adapter PPI connect được mà ta?
kidsolo1412
em làm chỉ dùng mpi mới kết được với s7-200 trong wincc flexible khi khai báo chạy bằng máy tính nó chỉ cho mình kết nối 2 dạng MPI/DP VÀ ETHERNET đâu thấy ppi đâu anh ? nên em cứ lấy cáp mpi làm không hà
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 08-22-2012 lúc 10:41 PM.
daocongdabl
Ý em nói là cái nào hình như 2 anh em không nói cùng 1 cái thì phải ^^
kidsolo1412
đúng rồi anh em làm giống hình của anh đó ,có mấy lần dùng thử cáp ppi không được ,nên em dùng cáp mpi chạy ok
em hỏi anh luật bên ANTHINH anh ấy cũng chỉ em dùng sợi cáp MPI nên cuối cùng dùng MPI luôn
hay tại sợi cáp PPI của em đồ lô ta ,tại gì em mua hàng chế có mấy trăm ngàn hà nên dùng không được đem cất luôn rồi ,chuyễn qua sử dụng cáp mpi
Cable MPI
Cable MPI nếu mua sẽ có 2 đầu đực,nhưng cổng com cũng là đực vậy là phải chế ak anh.Anh có thể chỉ cho em mã hàng hoặc cho em xin anh sơ đồ chân được không ạ
daocongdabl
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:10 AM.
