Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
				phần hmi muốn học,bạn dùng con 300 để mô phỏng giống wincc flex ah,chú ý cách link tag giữa plc và hmi là được
F là viết tắt fail safe system(hệ thống an toàn),chút có gì mình sẽ xem và bổ sung cho bạn về phần này
Skype : cuongvcs
				hj tài liệu về phần này thì mình chưa có,chỉ có một số kiến thức muốn chia sẻ các bạn.PLC chia ra làm 3 dòng chính:Standard CPU(những CPU bình thường ví dụ như 315-2DP,..),Compact CPU(thường có chữ C kèm theo ví dụ như 313C,..) và Fail Safe CPU(thường có đính kèm chữ F ví dụ như 315F-2DP ,..)
Các PLC dòng F bên cạnh những tính năng như dòng Standard nó còn hỗ trợ thêm các tính năng sau:
Graded performance spectrum for a wide range of different applications
5 failsafe CPUs (CPU 315F-2 DP, CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319F-3 PN/DP)
5 CPUs also available for an extended ambient temperature range of –25 °C to +60 °C (SIPLUS)
Further fail-safe CPUs that can be used with S7-300:
Distributed fail-safe CPU ET 200S (IM151-7F, IM151-8F)
Fail-safe software controller WinAC RTX F
và các tính năng nổi bật khác của CPU dòng F,các bạn đọc thêm ở đây
https://www.automation.siemens.com/m...px?HTTPS=REDIR
Bên cạnh các CPU dòng F,fail safe system còn bao gồm :fail safe I/O module,fail safe expansion module,ET200S fail safe motor starter,...
Chúc vui vẻ ^^
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 02-07-2012 lúc 11:28 AM.
				Profisafety..
https://youtu.be/ic-mfQSj6ME
				Anh em cho hỏi, đi làm thì hay chạm phải dòng misu vơi mấy dòng ls các thứ, chưa bh chạm phải dòng siemen này. Vậy sao thấy anh em học siemen nhiều vậy nhỉ ??? Hỏi ngố tí
