Thiết kế nhà thông minh dùng PLC
- Cụm từ " Nhà thông minh " hẳn không còn xa lạ với tất cả chúng ta và các thiết bị để trang bị cho một ngôi nhà để nó trở nên " thông minh " thì rất nhiều và có sẵn trên thị trường nhưng hầu hết chỉ là những thiết bị đơn lẻ , hoạt động độc lập mà giá thành thì rất đắt
- Để kết nối chúng lại để điều khiển hay liên động điều khiển , mở rộng thêm chức năng ( ví dụ : sensor mở cửa tự động kiêm báo động hay bật camera khi đi có người xuất hiện lúc nhạy cảm như chủ nhà đang ngủ hoặc đi vắng ) là không thể hoặc rất đắt tiền và tốn kém dây dãn , Modul ...
- Mình thấy nếu có thể dùng PLC và các thiết bị tự động hóa , thiết bị cơ bản để tích hợp điều khiển nhà thông minh thì giá thành sẽ rất rẻ và độ chính xác rất cao.
Rất mong mọi người cùng thảo luận các vấn đề sau
1, một ngôi nhà thông minh cần đáp ứng những gì ( báo động, quan sát, đóng mở cửa, đèn.... )
2, Các thiết bị được sử dụng ( đơn giản , dễ mua, rẻ và bền )cho các yêu cầu của nhà thông minh đã đề cập ở mục 1
3, Loại PLC cần thiết để đáp ứng được yêu cầu điều khiển ( Số lượng I / 0 , khả năng mở rộng và truyền thông )
4, Gải pháp điều khiển để ít dây nhất đặc biệt không dùng điều khiển từ xa vì không ổn định.
5, Cách kết nối PLC để điều khiển các thiết bị như camera , máy vi tính ....
Cùng chung tay xây dựng ngôi nhà thông minh giá thành Việt , chất lượng quốc tế
Đề tài này sắp tới giao cho sinh viên làm test 1 phòng.Vấn đề là chi phí trên mỗi I/O có cao hơn dùng thiết bị đặc chủng không.Ai từng làm về BMS cho biết ý kiến
Nếu dùng thiết bị đặc chủng thì đảm bảo với anh Kid là có 10 sinh viên cùng nhận 1 đề tài cũng làm không được.
Lý do:
1. Lập trình đơn giản quá, chỉ là cấu hình mà thôi mà nhóm nhiều người sẽ bị bác bỏ không phù hợp. Vì nó chỉ là đầu nối và set up thôi.
2. Số tiền tính bằng mấy K $ thì sao sv nào chịu nổi. Và chưa kể nếu mà giám sát thực tế thì dùng phần mềm cũng vài chục K $ chứ không rẻ.
Dùng BMS thực tế mà làm đồ án không thực tế cho sinh viên trừ phi có công ty hỗ trợ 100% ( thực tế không có cái vụ bỏ mấy chục K hoặc bèo lắm cũng vài K cho sinh viên làm cái này).
Do đó, mình cũng xin góp ý kiến như sau:
1. Thay thế bằng PLC, hay bộ controller. Như hiện nay thì có thể dùng Logo OP7 để làm những điều khiển này ( logo mới có thể giao tiếp Ethernet với 1200 ok) do đó việc điều khiển là rẻ, và gọi là giả lập thực tế ( giúp sinh viên mang tính sáng tạo).
2. Dùng SCADA ( Wincc) thay cho hệ giám sát ( cho sinh viên viết giao diện như vậy học được nhiều ứng dụng hơn nữa)
Việc này chỉ cần dùng Logo mới ( OP7) và PLC S7-1200 thì đã giải quyết được vấn đề với chi phí thấp, học hỏi nhiều, giám sát hệ thống được luôn.
Chúc thành công
Thank Hiếu đang chuẩn bị cho 1 nhóm làm dùng PLC và màn hình PC làm demo 1 phòng.Có ông anh làm bên BMS bảo BMS là BMS ai lại dùng PLC.Mà cũng nghe nói thiết bị chuyên dụng cho thằng này giá khủng lắm
À còn chuyên giao tiếp với logo mục đích là lấy I/O thôi đúng không tính ra rẻ hơn module mở rộng không?
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 02-08-2012 lúc 08:31 PM.
Nếu dùng cho sinh viên làm đồ án thì mình thấy phương án làm bằng PLC là rất tốt và dùng thêm Scada nữa thì quá tuyệt
Trong ứng dụng này thì theo mình nên dùng PLC Omron hơn vì các modul I/0 và cũ rất rẻ ( loại 20 DR = 800k là sài thoải mái modul analog DA 4 out chỉ 1,5 tr ) xin lỗi mình không có ya quảng cáo đâu
- Nếu dùng PLC siemens thì chỉ cần mua 01 modul out relay là OK còn đầu Input chỉ cần 06 - 10 đầu sau đó lập trình theo bản vẽ hệ thống báo cháy của mình thì có thể có 20 - 45 đầu vào cho các ứng dụng rồi
Sơ đồ đấu dây và lập trình tham khảo ở đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1760
- quả đúng BMS là BMS nhưng nó hoàn toàn có thể thay bằng PLC mình đưa 01 ví dụ thế này
Sensor mở cửa tự động trong BMS chỉ mở cửa thôi còn đưa vào PLC thì có thể phát hiện và cảnh báo , bật camera .... khi có khách không mời....
ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng nữa chúng ta cùng thảo luận nhé
Theo mình nghĩ SV làm đồ án này thì chỉ vần VĐK + Visual là OK rồi .còn khi ra làm thực tế thì như bác hiếu đã nói ở trên rồi đấy ,
sinh viên kham không nổi đâu..
good luck.
^^Thật tình rất có thành kiến với VDK nên nhất định không dùng VDK.PLC thì hợp lý vì trường đã hỗ trợ phần PLC và HMI còn nếu thiếu chỉ mua thêm module mở rộng
PS to Anhlv.ddt chưa thử test với logo vì không có thiết bị nhưng nếu kết nối logo thì dùng PLC control còn logo chức năng làm module lấy I/O thôi là ok rồi đưa hết chương trình lên PLC phải tiện hơn không
@@. Như thế hơi hoang đối với SV làm đồ án, tại ông không dành về VDK chứ VDK cũng có cái hay.
P/S: Kid, ông vào yahoo đi, xem cái vụ ITS PLC xem sao
Ký trước hướng dẫn sinh viên chơi robocon ớn rồi dùng PIC 18F4550 1 cây cảm biến nạp cứ chạy chương trình không đúng ý đồ tưởng sinh viên lập trình sai bắt viết lại nó ktra mãi không ra lỗi thầy bay vào ktra cũng không ra cuối cùng lấy con khác nạp,nạp liên tục 10 con thì được 2 con chạy đúng ý đồ không tin nỗi không biết 8 con kia bị gì(Cùng board cung mạch nạp chỉ khác PIC)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:11 PM.
