Giám sát cho plc và biến tần
Chào tất cả cá bạn!
Mình tên là Hưu. Mình đang làm đồ án tốt nghiệp về hê thống
Scada cho PLC s7 - 300 và biến tần MM440 của Simen.
Mình không dùng Profibus
Mình kết nối biến tần với đầu ra của PLC
Nhưng mình đang không biết như vậy thì cần lập trình như thế nào?
Mong người chỉ dùm mình nhé!
Lập trình kiểu tín hiểu 2 dây đúng không bạn? Theo như tôi biết thì kiểu này chỉ dùng cho PLC S7-200 thôi thì phải. Còn kết nối với 300 thì biến tần phải là Profibus nếu tôi không nhầm hoặc kiến thức có hạn.
Hình như biến tần 440 có tích hợp luôn Profibus ( không rõ vì chưa dùng loại này còn 420, 430 thì mua module bình thường).
Dùng Profibus thì đơn giản hơn còn kiểu này 2 dây thì chưa thấy ai làm.
nguyenvanhuudk37
Chào tất cả cá bạn!
Ý bạn là dùng ngõ ra số từ PLC kết nối để điều khiển biến tần.Nếu làm thế thì bạn chỉ điều khiển thuận nghịch tăng giảm tốc còn không lấy được thông số dòng,áp... từ biến tần lên PLC
Nếu như vậy thì chỉ đơn giản là kích ngõ ra PLC và dùng analog
Nếu áp dụng như thế để áp dụng cho động cơ tăng giảm tốc thì rõ ràng dùng biến tần là điều phí phạm. vì chỉ cần PLC là đủ với ứng dụng đó.
nguyenvanhuudk37
Chào tất cả cá bạn!
Kết nối điều khiển giữa S7-300 ad MM440 của Siemens thì có thể sử dụng điều khiển theo digital hay analog hay hard (nhưng ko khả thi trong trường hợp này),điều khiển dùng ngõ ra digital của PLC có thể dùng để enable PLC,Start-stop,forward-reverse ,hay các chức năng cao hơn như level speed , thắng cơ , .. Sử dụng analog dùng để điều chỉnh tốc độ biến tần , chức năng PID cho biến tần ... Dùng các role output của biến tần để báo trạng thái của PLC...
Bạn tham khảo nhé.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:14 AM.
