giám sát S7 200
chào các bạn.
mình đang làm cái đề tài về điều khiển nhà ươm cây thông minh, dùng PLC S7 200.
giờ mình muốn giám sát các đối tượng cần thiết của vườn ươm, như nhiệt độ, độ ẩm, động cơ,... thông qua máy tính.
các bạn cho tí ý kiến đi. mình nên dùng chương trình gì để giao tiếp giữa PLC với PC để giám sát????
mình định dùng WinCC, có được ko jay?????/
giúp tui với........
Thành viên cấp 5
Bạn dùng Win CC hay bất kỳ phần mềm tương đương nào cũng được.
Quan trọng nhất là bạn đã có phần cứng: plc, module analog, module nhiệt,...và các cảm biến để đo nhiệt, độ ẩm, ...
Khi có các thiết bị này rồi, việc còn lại là bắt tay lắp đặt và viết chương trình cho plc.
Sau đó, thiết kế giao diện trên máy tính là ok,
Tôi thấy dự án này hay đó, bạn nhớ chia sẽ nha, tôi ủng hộ cho. Tôi thì chuyên dùng Vijeo Citect để thiết kế giám sát.
Dùng wincc quá ổn, mà tôi thấy wincc flexible cũng là một giải pháp cho S7 200. như vậy đã giải quyết được vấn để của bạn. Còn lại các đại lượng đo và giám sát thì bạn phải xác định rõ xem dùng cách nào để lấy dữ liệu về PLC thôi
thank các bạn nhiều.
nhưng Wincc co kết nối với camera được không jay?
vì mình con phải giám sát hoạt động của cửa tự động và các cây trong vườn nữa.
ah, mình còn một vấn đề này nữa,xin các bạn cho tí ý kiến nhé.
mình sẽ dùng con cảm biến độ ẩm và nhiệt độ SHT71, các bạn ai có xài con này rui thì cho xin chút chia sẻ và kinh nghiệm nhé?
thank các bạn trước!!!!
Mong bạn không post bài lung tung với cùng một nội dung. Như vậy coi như spam. Đề nghị bạn chú ý việc này. Không nhắc lại
chào các bạn!
mình có một vấn đề mong các bạn cho chút ý kiến.
mình muốn dùng PLC S7-200 giao tiếp với con cảm biến SHT71, để giám sát nhiệt độ và độ ẩm cho vườn ươm cây thông minh.mình không biết cách truy xuất dữ liệu của con cảm biến này thế nào nửa?
bạn nào đã từng tiếp xúc với con này rui thì cho mình vài ý kiến và kinh nghiệm với!!!!!!
thank các bạn trước nhé!!!!!!
Thành viên cấp 5
http://www.sensirion.com/en/.../Data...nsor-SHT7x.pdf
Chào bạn;
Mình chưa sử dụng con này, nhưng bạn có thể tham khảo file datasheet của nó hoặc vô google tìm thêm.
Giao tiếp serial, nó có 2 thể trả về nhiệt độ 12 bít hoặc 14 bít và độ ẩm 8 bít hoặc 12 bít !
Các thông số có đầy đủ trong data sheet
http://www.sensirion.ch/en/pdf/produ...nsor-SHT7x.pdf
vinhthuan158
chào các bạn!
Từ trước tới giờ mình chưa làm về phần Wincc liên kết với Camera và hình như là không có thì phải.
Mình từng vào nhà máy Xi măng hà tiên tại Long An thì thấy phần Camera là có một máy tính riêng để giám sát nó. Còn SCADA thì một bên.
Và mình nghĩ không có liên kết với camera. ^^ vì chưa thấy bao giờ
Còn về cảm biến SHT71 bạn cần phải tìm hiểu về: Nguyên lý hoạt động của nó, cách đấu nối, tín hiệu ra là gì? Khoảng điện áp, dòng điện bao nhiêu?
Và khi đó bạn sẽ đưa tín hiệu out của cảm biến vào module nhiệt nếu dạng của nó là analog, rồi bạn dùng thuật toán để xử lý.
file die rồi bạn ơi! mình down không được!
bạn có thể úp lại không! con cảm biến SHT71 của bạn đầu ra của nó là số
mình không biết mức độ đề tài của bạn như thế nào? bạn làm luận văn hay làm cho dự án!
mình được biết EXPERION của honeywell có tích hợp hệ thống Camera cho việc an toàn (safety system). nhưng thằng nếu dùng thằng này cho hệ thống nhỏ thì hơi bị phí.
củng có một cách khác là các hãng camera điều có phần mền hệ thống của nó. bạn có thể sử dụng và liên thông thử!
chúc bạn thành công!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
skype: dm.thanh
Gmail:
Website:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:27 PM.
