Anh Tommy ơi em đang học Mang truyền thông công nghiệp cụ thể là truyền thông Ethernet ,chỗ AG_SEND thì em thường thấy người ta ghi vào LADDR là W#16#100 ,SEND là P#40.0 byte1 ,a ch em hỏi số 100 ở laddr ý nghĩa la gì vậy? còn ở dưới 40.0 byte 1 la saoanh ? nếu em khai báo ở Len = 2 thì ở chổ send có cần sửa lai ntn? thanks
Thành viên cấp 5
Chào bạn;
Nhớ không chính xác, có gì bạn kiểm tra lại dùm nha.
W#16#100 là loại hay gọi là Protocols để truyền thông. Cụ thể là ISO-on-TCP, đại loại là truyền thông Ethernet có nhiều kiểu truyền thông. Còn có các loại khác như: TCP, UDP, Email, ISO Transport, ... Tuỳ loại module và chức năng bạn sẽ chọn từng loại. Còn thử và phân biệt tui chưa làm, mới chỉ làm ISO-on-TCP thôi.
"còn ở dưới 40.0 byte 1 la saoanh ? nếu em khai báo ở Len = 2 thì ở chổ send có cần sửa lai ntn? thanks " khúc này anh chưa hiểu ý của em.
hi e cảm ơn anh! e vưa thi xong ^^
Thành viên cấp 5
magic_boy_1989
Bạn làm bài được không? Đề thi của bạn là gì? Có thể post lên đây để mọi người cùng tham khảo không?
Tommy
Các bạn tham khảo thêm:
3.1.3 Các khối OB báo lỗi trong PLC S7-300 và S7-400
Khối OB 80 “Time Error Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi thời gian. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB80 khi có một lỗi xảy ra khi thực hiện OB. Các lỗi bao gồm: thực hiện chu kỳ thời gian,
Khối OB 81 “Power Supply Error Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi nguồn cung cấp. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB81 khi có các lỗi xảy ra liên quan đến nguồn cung cấp (chỉ có trên S7-400) hoặc trên bộ pin.
Khối OB 82 “Diagnostic Interrupt Organization Block”
Mô tả: Nếu module với khả năng chuẩn đoán lỗi và đã được cài đặt ngắt để chuẩn đoán lỗi, nó xuất ra yêu cầu chuẩn đoán lỗi ngắt đến CPU. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB82.
Khối OB 83 “Insert / Remove Module Interrupt Organization Block”
Mô tả: CPU vận hành hệ thống sẽ gọi OB83 trong các tình huống sau:
- Sau khi lắp đặt/lấy ra các module thiết lặp.
- Sau khi thay đổi thông số của module bởi STEP7 và nạp các thông số đó xuống CPU trong suốt quá trình RUN.
Khối OB 84 “CPU Hardware Fault Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi khi có sự cố xảy ra trên phần cứng của CPU. Khi có sự cố hoặc lỗi xảy ra trên phần cứng, hệ thống sẽ gọi OB 84 ngay lập tức.
Khối OB 86 “Rack Failure Organization Block”
Mô tả: Hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB86 khi lỗi xảy ra trên các ET mở rộng, tại DP master hoặc trạm mà được dò tìm bởi các mô đun phân tán I/O.
Khối OB 87 “Communication Error Organization Block”
Mô tả: Hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB87 khi có sự cố xảy ra liên quan đến truyền thông.
Khối OB 121 “Programming Error Organization Block”
Mô tả: hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB121 khi có lỗi xảy ra liên quan đến quá trình xử lý của chương trình.
Qua quá trình tìm hiểu và thử nghiệm hoạt động của các OB báo lỗi, tác giả nhận thấy các OB này chỉ báo lỗi trực tiếp các lỗi xảy ra liên quan đối với CPU. Người sử dụng phải thiết lập và lập trình để xử lý các tín hiệu thông báo này tuỳ theo yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên, đối với PLC S7-300 không được hỗ trợ đầy đủ các khối OB này. Vì vậy, theo hướng nghiên cứu của đề tài và thiết bị hiện có, tác giả chỉ sử dụng các khối OB để kiểm tra lỗi của CPU chính là OB86, OB87 và OB121.
còn một khối OB85 Trong s7400 không thấy anh tommy nhắc đến
langtutlhp
OB85 : Lỗi chương trình
bạn có thể coi thêm ở đây http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=99
Có ai từng làm kết nối profibus (ko dùng khối hàm),1 con dp master,2 con dp slave chưa,chia sẻ kinh nghiệm cho mình với
hii.. cái này mình cũng đang làm..có gì mình trao đổi nha..phần profibus này mình thấy rất mới và hay nữa.
hihi..trong giao tiếp profibus giữa con DP master va DP slave có pro nào biết tại sao ta lại dùng các I/O có giá trị phải lớn từ 40 trở lên không.
tuanminhplc08
Dùng có vấn đề gì đâu nhỉ, tui vẫn dùng mà , dùng PLC 314 C-2DP
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:07 PM.
