Tommy
Chào bạn;
Lý thuyết hoặc tài liệu mạng MPI các bạn tham khảo thêm các tài liệu E, or google tìm thêm.
Tôi gửi các bạn file hướng dẫn setup mạng MPI cho 02 PLC S7-300;
Các bạn theo hướng và thực hiện, chắc chắm sẽ được.
http://www.ziddu.com/download/145280...C-2DP.pdf.html
Các bạn trao đổi tiếp, hoặc chia sẽ nha.
Các mạng khác sẽ tiếp tục up cho các bạn.
Anh cho em hỏi cáp kết nối giữa 1 PLC S7 300 (313C-DP2) với màn hình HMI OP7 là loại cáp gì vậy anh ?
Kết nối theo mạng MPI.
OP 7x??? bạn nói rõ hơn được ko
hiennguyen
Màn hình OP77A với S7-313C-2DP. Em muốn kết nối OP7A, PLC với PC( dùng phần mềm WinCC )
Màn hình OP77A với PLC có 1 cổng MPI ( 9 com ) vậy thì mình phải kết nối như thế nào để vừa phải điều khiển bằng OP77A vừa điều khiển băng WinCC được vậy anh.
Em còn chưa hiểu biết về mạng truyền thông. Mong anh giúp đỡ !
có anh nao kiểm tra dùm xem em cấu hinh phần cứng profibus như thế này đã đúng chưa vậy.
em không biết làm sao để text được . mong được sự giúp đỡ của các anh. em cám ơn nhiều.
http://www.mediafire.com/?xlqtqi6so5l635q
em phải có PLC thật để test chứ biết làm sao giờ? bài em cấu hình có vẻ ỏn rùi, nhưng lên làm với 1 master và 1 slave đã, cấu hình 1 cái đc đã, chưa gì đã làm vài con slave vào đó rùi, giờ lập trình và tim PLC test nữa
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 04-24-2012 lúc 11:40 PM.
có thể text trên phần mềm mô phổng được không anh. anh xem em cấu hình như vậy đã đúng chưa vậy vì cái này em cũng dang tìm hiểu nên cũng không rành cho lắm
chúc các anh 1 ngày vui vẻ vui vẻ
cái này không mô phỏng được em ạ. nếu bố trí được bữa nào anh cho mượn PLC mà test :D
anh vui tính qua
mà anh có thể xem qua phần cứng em đã cấu hình như vậy đã ổn chưa vậy.
phần cứng thì ổn rùi, còn test cho chạy nữa thui, hic, vui tính gì chứ, anh có thể cho chú mượn đc mà, không tin ak :D
em tin chứ. còn về phần lập trình giao tiếp cho master và slave sao vậy anh. cái phần này sao em không hiểu gì hết cả. anh co thể chỉ giáo dùm em xíu được không
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:43 AM.
