Board mạch plc cho sinh viên và điều khiển nhỏ
- Hiện nay trên thị trường mới có một loại Board mạch PLC (đã test rất ổn định) đủ loại từ 20 - 64 I/0 dùng phần mềm lập trình GX DEVELOPER và tập lệnh của mitsubishi giao tiếp với máy tính bằng cáp USB - RS-232
- về cấu trúc và lệnh lập trình tương đương với FX2N của mitsubishi , có thể kết nối với màn hình HMI và có analog tích hợp sẵn
- Mình thấy nó rất hay và phù hợp với các bạn sinh viên làm đồ án ( về mặt giá thành ) và cho các ứng dụng điều khiển nhỏ.
Mình port lên đây cho mọi người tham khảo và cùng thảo luận về loại PLC mới này
Thông số cơ bản
Hỗ trợ 8000 bước chương trình.( giống con FX2N MTSUBISHI)
Support device:
X0-X27, Y0-Y27, no leads for the input and output ports, the program can be used as an ordinary M relays, can be forced to modify (device test function).
M0-M255, M512-M768 (latched)
S0-S255, S512-S640 (latched)
T0-T23 (100mS timer), T200-T215 (10mS timer), T250-T255 (100mS cumulative timer),
C0-C23 (16-bit counter), C200-C207 (32 subtraction latched counter), C235 (32-bit high speed addition and subtraction latched counter),
*D0-D79, D512-D527 (latched)
Special device:
M8000 (running monitoring contacts), M8001 (anti-contact monitoring operation).
M8002 (initialization pulse contact), M8003 (anti-initialization pulse contact).
M8004 (error indication contacts).
M8011 (10 ms clock pulse), M8012 (100 ms clock pulse), M8013 (1 second clock pulse), M8014 (1 sub-clock pulses).
M8020 (zero mark), M8021 (by flag), M8022 (Carry flag).
M8029 (end of instruction execution flag).
M8033 (memory to maintain contact).
M8034 (suppress output contact).
M8200-M8203 (C200-C203 count direction).
M8235 (C235 count direction).
D8000 (monitor timer settings).
D8012 (maximum scan time).
D8140 (Y0 pulse output count register)
M8031 --- relay communication status indication. That is connected to communication. Disconnect means no communication.
M8032 --- new key indication relay. D32 connected to said there are new keys. Button once for each operation, M8032 to connect. After reading the key, please reset the M8032. Support constant:
K range: -32768-32767 or 0-65535; H range :0-FFFFH.
tham khảo http://www.youtube.com/watch?v=UOfGf7GSXLs
http://www.uphinh.vn/image/aview/minhmisu/0/560030.jpg
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:07 AM.
