Em vào heIp của Step 7 Micro/Win đánh:"PLC Non-Fatal Error Memory Locations" rồi tìm hiểu thêm
Lắp đặt, lập trình điều khiển mô hình thang máy 5 tầng chở người (bỏ qua phần tự động mở cửa): dùng PLC S7 – 200 ( 300 )
- Thang máy đang ở tầng nào thì có LED 7 thanh báo số tầng đó.
- Khi ấn nút gọi tầng nào thang máy sẽ tới tầng đó.
- Nếu trong hành trình lên hoặc xuống mà có người gọi tầng thì dừng 5s ở tầng được gọi và tiếp tục hành trình.
- Nếu đang trong hành trình xuống sẽ không phục vụ lên (hoặc ngược lại).
Vẽ chế độ LAD giúp e vs mấy a oi!!!
Nguyen_Man
Cái này bạn fai tìm hiểu, không nhờ ai được, diễn đàn để học hỏi chứ không phải làm hộ
Vâng. e đã tim hĩu cũng đã tìm rất nhìu tài liệu nhung nó khó quá. nếu ai biết có thể dẫn đường đi dùm mình khon6ng. xin cảm ơn
Nguyen_Man
Bạn muốn giúp như thế nào?Nếu hướng dẫn trên này mọi người chỉ có thể giúp bạn về tập lệnh,còn hướng lập trình thì mỗi người có 1 cách làm khác nhau khó mà giải thích được
Hàm FC trong S7 300 cơ bạn, thư viện 200 phải add vào mới có
phanbavu
Mấy anh
.EM cài step7 vô mà thư viện nó chả có lun.HIc.Em cần cái thư viện có hàm FC5 FC6 để làm báo cáo mà tìm từ sáng tới giờ vẫn chưa được.GIúp em với
không đỡ được bạn này, bạn cài phần mềm lập trình cho 200 mà đi đòi hỏi thư viện của S7 300, phân biệt rõ cái lập trình cho S7 200 là Step 7 microwin còn cái lập trình cho 300 là Step 7 thui, bạn đã đem phần mềm của 200 và đưa sang mục của 300 và 400 để hỏi, rút kinh nghiệm nhé
Lỗi save chương trình PLC S7 300
Các bạn giúp mình với, khi save chương trình mình ko save chương trình trong PLC S7 300 được.
Sau khi làm xong chương trình của mình, mình save lại, nhưng mãi chẳng save được, nó cũng không thông báo lỗi gì cả,
Mình không biết tại máy hay tại chương trình nữa! hic
lỗi biến trong chương trình PLC S7 300
Mình lập trình PLC S7 300 bằng phần mềm step 7 v5.5. Trong chương trình có sử dụng hàm FC, trong hàm FC mình có sử dụng biến MW (đã khai báo ở symbol editer) cụ thể là cho hàm so sánh CMP, nhưng khi điền biến vào đầu IN1 thì báo lỗi màu đỏ. như hình: untitled2.jpg
Có phải do lỗi xung đột với Sympol editer ko? mình phải xử lý thế nào để không bị lỗi được nhỉ? giúp mình với!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:28 AM.
