bạn gửi mỗi cái ảnh thế thì chịu nhé, mở team pm yahoo codientuhd mình coi giúp
MW50 trong symbolic phải để data type là kiểu Int ko phải Word.
Compile nếu ko có lỗi gì save dc bình thường, còn lại thì thua. Nếu ko dc thì tạo FC khác copy nó qua FC mới save lại.
thanks các bạn, mình sắp phải họp khoa rồi, ko kịp để hỏi rồi.mình sẽ add nick bạn anhlv.ddt , có gì giúp mình nhé!
nick bạn là "codientuhd" phải không?
mình kiểm tra chương trình không lỗi, vì nếu khối FC đó mình không save, down xuống PLC sim thì thấy kết quả ok. ko hiểu sao lại ko save được! mình cũng thử save các khối khác trong chương trình vẫn ko save được!Thử mở các chương trình PLC S7 300 khác vẫn thấy save bình thường. Quả thật làm thực tế không dễ như mình nghĩ!
mình sắp phải báo cáo rồi biết làm thế nào đây.không biết liệu các biến, hay khai báo có vấn đề gì không, hay tại máy?...
không phải mà vì mình thử với các MW khác (không được khai báo trong Sympol editer) thì vẫn ok. có cách nào khắc phục lỗi màu đỏ vậy không nhỉ? thanks
kimdinhthai_bk
Mình lập trình PLC S7 300 bằng phần mềm step 7 v5.5. Trong chương trình có sử dụng hàm FC, trong hàm FC mình có sử dụng biến MW (đã khai báo ở symbol editer) cụ thể là cho hàm so sánh CMP, nhưng khi điền biến vào đầu IN1 thì báo lỗi màu đỏ. như hình:
Đính kèm 982
Có phải do lỗi xung đột với Sympol editer ko? mình phải xử lý thế nào để không bị lỗi được nhỉ? giúp mình với!
Khai báo sai kiểu dữ liệu. Dùng so sánh I thì phải dùng biến Integer.
bạn vào file--> reorganize...
kimdinhthai_bk
Nếu ko khai báo kiểu dữ liệu trong symbolic thì khi bạn làm phép toán nó sẽ tự gán kiểu dữ liệu còn đã khai báo trong symbolic là kiểu Word thì khi gán biến đó vào các phép toán chương trình sẽ báo lỗi vì nó cần biến kiểu Int.
Mình làm thử "bạn vào file--> reorganize..." thì chạy được fsda.JPG thì cứ giữ mức 30% như thế khoảng 5 phút thì tắt cả bảng đấy và cả project mình mở. Sau đó mở lại vẫn thế khong save được!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:37 PM.
