Wincc Flexible 2008 tương thích phần mềm Siemens và OS.
Chào các bác.
Mới chuyển qua win7 dùng,cài wincc flexible thì báo cần windows instaler 3.1.Sau khi mò mẫm thì mới biết được wincc flex bản thông thường không cài được cho win7.Siemens họ bảo bản wincc flexi 2008 sp2 cõ hỗ trợ win7 nhưng đó là bản thương mại,còn cái bản sp2 siemens để trên mạng chưa cài được.
Đây là file tương thích của wincc flex và các phần mềm khác của siemens và OS.
http://cache.automation.siemens.com/...ity_list_e.pdf
Nếu các bạn nào muốn dùng HMI Siemens trên win7 thì nên cài wincc comform 11,bản này có hỗ trợ tất cả các dòng HMI Siemens .Đọc thông tin là thế,để cài thử xem sao
Bác nào biết cách khác dùng HMI cho win7 thì chỉ mình với nha.
dohung
Chào các bác.
Em cài winccflexible 2008 bình thường trước
Trước khi cài chép file này vào
WinCC Flexible 2008\CD_1\MSI
http://www.mediafire.com/?cqba1f8t5eq9n4f
Và cấu hình file setup trong mục properties compatibility chọn Run this program in.. Win Xp SP3
Sau đó cài winccflexible sp2
đang định nói thì kidsolo nói rồi ^^!
P/S: kid: gặp ông kia chưa ?
dohung
Chào các bác.
Hôm qua em cũng thử cài windows instaler 3.1 rồi nhưng vẫn ko được.Tìm thì thấy 1 số mem ở zoom-vn báo cái này ko cài được trong win7.
muốn chạy được, dohung phải chọn nó ở chế độ chạy tương thích properties compatibility chọn Run this program in.. Win Xp SP3 rùi cài bình thường
Em để chế độ tự động tương thích rồi bác.Sau khi chạy được 20% thì báo not enough memory gì đó.
kidsolo1412
Thanks Anh.
Cái file MSI của anh chính là chìa khóa vấn đề.Em cài được rồi.
Sẵng đây thông tin,cài step7 pro11 và Wincc Comform 11 trên win7 cài được và sẽ giúp lập trình nhanh hơn .Bản Step7 pro 11 sp1 mở được các file Step7 v 5.4 and higher.Wincc conform chỉ mở được các file wincc flexible 2008 sp2.
dohung
Thật ra win7 đã có window installer nên không cho cài windows installer 3.1 nữa cái file trên gửi đã sửa lại 1 chút để bỏ qua không cài Window installer 3.1
kidsolo1412
Vâng,cảm ơn anh nhiều.
Tối qua em mới nhận cái lap mới,từ giờ mới xài win7 nên còn chưa biết gì.Mong anh và các anh em trên diễn đàn cùng nhau chia sẻ để học hỏi.Liệu có thể cài wincc conform và wincc 2.0 sp2 lên 1 máy không nhỉ ?
Dear Hưng,
Step7 5.5, wincc flexible 2008 sp2 đều đã cài được trên Win7 32bit mà . Anh đã xài cả năm nay rồi. Nếu cần chạy qua anh anh chép source cho.(source download trên trang web của nga), anh đã sử dụng nhiều rồi nên đảm bảo
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:38 AM.
