Mọi người cho mình 1 Vd đi ?Cảm ơn mọi người
Thank mọi người.. sau khi đăng câu hỏi mình có tìm hiểu thì cũng hiểu luôn rồi.
Mình có ý này.. do mình đang chỉ có con 224 AC/DC/Rly thì mình muốn dùng bộ tạo xung thật. t
thì mình có thể tháo con plc ra rồi đấu lại cổng ra Q0.0 không cho qua rely nữa mà quan 1 con Transitor ở ngoài dc không nhi.
đồng thời cũng ngắt hoàn toàn cái thằng Relay đó nữa để không kêu..
Mọi người cho ý kiến với?? Thank
tratilu
Một ý kiến rất hay, nếu bạn muốn phá con PLC đó ^^!
Mọi người cho mình hỏi : có nhất thiết phải dùng ngắt trong PTO ko ? Hay chỉ khi nào cần báo kết thúc việc phát xung thì mới dùng ngắt .PWM thì có cần ngắt ko ? Mọi người giúp đỡ ?Hỏi hơi gà tý mọi người thông cảm ?
Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 05-04-2011 lúc 05:55 PM.
Mình không nghĩ là sẽ phá hỏng nó.. chỉ là cải tiến chút. Mình nghĩ là làm dc.
Nhưng khổ nối mới nghĩ chứ chưa làm. vì đầu ra Q0.0 nằm giữa, vướng phải 1L...
Còn nếu chỉ đấu ra không thì cái role vẫn có tác dụng, gây kêu... nên cần phải thăm dò ý kiến trcs khi làm cái đã. hi hi hi...
tratilu
Bạn cần để ý là chân Output của PLC nó chết rồi thì lấy gì mà bạn giao tiếp với mạng transitor bên ngoài ^^. cũng như anhlv.ddt nói thì bạn không phải phá PLC mà bạn muốn nó hư thôi đúng không ^^. Để phát xung thì bạn viết chương trình phát chuỗi xung với chu kỳ 1s. Chứ không phải dùng SM0.5. Ở đây khi nói tới việc sử dụng phát xung nhưng ngõ ra của mình Relay thì mình học làm sao? Thì giải đáp là bạn sử dụng chế độ phát xung thay vì vài Khz thì bạn phát tần số thấp để hiểu thôi. Còn khi làm thật thì mua module mở rộng hay mua con DC/DC/DC để phát.
200 thì chỉ có 2 chân dùng phát xung thôi không có module nào hỗ trợ thêm được đúng không.Vì đang làm 1 cái máy cần dùng xung kích chạy 3 trục x y z.Kiểu này lại phải dùng động cơ nối encoder.Nếu ai có ý kiến nào hay hơn góp ý dùm
Hệ thống thế này:PLC---PTW==>ĐC(mà cái động cơ DC này phải dùng cầu H kích xung rồi nó mới quy ra áp cho động cơ chạy) 1 trục là 1 động cơ vậy muốn xài 3 trục thì phải dùng 3 ngõ ra phát xung vấn đề hỏi support siemen trả lời 200 chỉ có 2 ngõ ra xài được phát xung~_~.Đây là cái khung máy vẽ 3D bị hư phần khiển nên thay thế bằng PLC
Thành viên cấp 5
nguyendien.89
Chào bạn;
Xung PWT không có ngắt. Cho nên muốn sử dụng cũng không được. Còn xung PTO thì có ngắt, nếu bạn không cần thì không cần phải khai báo.
e nghĩ thế này: nếu mình muốn ngừng phát xung PTO hay PWM mình có thể set giá trị time cycle về 0 đc ko?
Hoặc có cách nào mình dùng 1 tín hiệu I để gọi ctrình ngắt đc không? Mong thầy và các bạn cho ý kiến.
tonghoaan
hi.
bạn muốn ngừng phát xung PTO/PWM thì chỉ cần reset bit enable cho phép phát xung thôi. bjan xem lại byte điều khiển của nó sẽ rõ.
còn về ngắt thì dùng tín hiệu từ I cũng được, bạn nên xem lại phần ngắt để chọn event cho hợp lý nhé.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:49 PM.
