phongnhatdo
hi.
bạn muốn ngừng phát xung PTO/PWM thì chỉ cần reset bit enable cho phép phát xung thôi. bjan xem lại byte điều khiển của nó sẽ rõ.
còn về ngắt thì dùng tín hiệu từ I cũng được, bạn nên xem lại phần ngắt để chọn event cho hợp lý nhé.
Bạn xem ctrình này mình viết đúng chưa?
http://www.mediafire.com/?7ott0dwhdtltrsi
Khi mình load vào, vẫn không dừng đc phát xung PWM. Còn hướng dùng ctrình ngắt thì mặc dù đang ở trong ctrình ngắt mà PWM vẫn cứ phát xung. Bạn có thể nói rõ nguyên lý của phát xung PWM không? Vì mình thấy mặc dù ctrình phát xung PWM không đc gọi hay ko có tín hiệu duy trì thì chỉ cần 1 xung kích thì PWM sẽ phát xung liên tục.
Cám ơn!
mình chỉ mới vào nghề thôi mong các sư huynh chỉ dẫn thêm về plc với
mình muốn lập trình cho một bơm nước chạy sao tam giác và có công tắc áp lực để cho bơm dừng khi áp cao nữa .nhưng khi áp cao thì khoảng 5s sau bơm mới dừng được
trinhhadem
cái này nhầm chỗ rồi đại ca. còn code chương tình này đơn giản thôi, vấn đề bạn mô tả đầy đủ phần cứng, tôi sẽ viết code cho . oke
Mọi người ơi em làm xung PTO theo y chang trong mamual rồi bây h làm sao biết mình viết đúng hay chưa đây đưa qua S7200 sim mà ko thấy gì hết
Chạy mô phỏng PTO trên simulation thì cho tần số phát xung chỉ vài Hz thôi mới nhìn thấy đèn nhấp nháy, tần số cao thì chịu.
Em viết thử cho có 1Hz à mà hình như cái s7200 simulator bị sao ấy chứ e thấy khác với trong clip này lắm
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wL53StLPgeg#!
Bình thường e load vô toàn báo lỗi cái lader bên cạnh ko chạy cái pls thì ko đếm
duydat
Bạn phải test từng thứ 1:
- Thứ nhất là viết một chương trình tắt mở ON/OFF một bóng đèn ==> MÔ phỏng đã ok để biết rằng chương trình microwin và mô phỏng sim không bị lỗi gì hết.
- Tiếp theo là viết một chương trình phát xung PTO đơn giản nhất, bật mô phỏng là chạy luôn, ko dùng nút nhấn gì hết cả. Gửi bạn tham khảo tài liệu này, cứ làm theo là chạy được. Chúc thành công.
http://www.mediafire.com/view/?duyr1qhfxbr44yx
vietthanh123
Viết thử 1 CT on off thì ok không bị gì hết nhưng làm CT phát xung PTO y chang rồi mà vẫn không thấy xung
link CT: mediafire.com/?ipp8p2jvc02pyso
link hình chụp: s1303.beta.photobucket.com/user/duydat218/media/untitled_zps20c12290.png.html
Cám ơn anh nhiều nha
Em làm được rồi nha cám ơn mọi người :D tiện thể cho em hỏi chỗ lệnh MOVW 100, SMW68 thì chu kì của mình sẽ là 100ms(thập phân) hay 01100100 ms (nhi phân)
duydat
làm gì có cái giá trị 01100100 ms. nó là giá trị thập phân bạn mong muốn, chẳng qua là kiểu dữ liệu khác nhau:
Đóng chủ để kia, và cảnh cáo bạn, viết bài lung tung.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:23 PM.
