Phát xung trong S7-200
Khi sử dụng CPU 224 chúng ta sẽ cùng khảo sát về lệnh phát xung PTO và PWM. được sử dụng qua 2 chân Q0.0 và Q0.1
SiemensVietNam
em có con 224 nhưng đầu ra relay, chán lun, ko test đc cái này
Thành viên cấp 5
Vẫn test được đó bạn, chúng ta khai báo phát xung với chu kỳ trên 0.5s thì đâu có sao!
Khi nào cần sử dụng thật mới dùng PLC DC/DC/DC.
Lần sửa cuối bởi Tommy, ngày 04-13-2011 lúc 09:37 AM.
Đúng là test thì vẫn dc thật. nhưng mà không dùng dc thì nói làm gì cơ chứ. mình đang sd con PLC 224 AC/DC/RLY, mà không dùng dc bọ tạo xung PWM.
Mà cho Mình hỏi con PLC DC/DC/DC là gì vậy. mình hiểu là nguồn cấp cho la 1 chiều, nguồn dk cũng là 1 chiều
tratilu
loại này đầu ra bán dẫn nên phát xung tần số cao đc ấy mà :
Mong các anh tư vấn. em dùng Driver điều khiển động cơ DC, dùng con LM18200. khi phát xung PWM ở vi sử lý thì động cơ chạy, điều chỉnh được vận tốc động cơ. còn khi mang qua PLC phát xung PWM thì nó ...., không thể thay đổi vận tốc được. Em không hiểu tại sao. Chương trình PLC để thay đổi tốc độ phát xung PWM trong s7-200 em làm y hệt trong phần Help. nếu để tốc độ chậm có thể quan sát được sự thay đổi tốc độ của đèn ngõ ra. nhưng không hiểu sao khi qua driver thì nếu để tốc độ chậm thì đông cơ không chạy, còn phát nhanh từ 1k trở lên thì chạy với tốc độ nhanh nhất như khi gim thẳng Động cơ vào nguồn điện vậy.
Lần sửa cuối bởi tranduongd, ngày 04-12-2011 lúc 10:31 AM.
tranduongd
bạn coi lại cách phát xung của vi xử lý và PLC đã trùng nhau chưa? Vì có thể nếu ko được bạn qua bộ Opto để coi như thế nào? Đôi khi việc phát xung âm và xung dương cũng là vấn đề mà mấy bạn không chú ý.
Thân chào và chúc thành công
tratilu
Bạn coi lại cách đọc thông số PLC là ok ah.
Nếu AC/DC/RLY : nguồn cấp PLC hoạt động là AC 220V 1 pha, ngõ ra là 24V DC, RLY là ngõ ra kiểu relay.
Nếu DC/DC/DC : Nguồn nuôi cấp PLC là DC 24V, ngõ ra là DC 24V, kiểu ngõ ra là transitor ^^. Vậy được rồi.
Thành viên cấp 5
tratilu
Bạn ơi, chúng ta dùng hàm phát xung PTO hay PWM cho cả 02 loại ngỏ ra (Relay, Transistor) vẫn được bạn ạ.
Quan trọng là khi thử, chúng ta đễ chu kỳ khoảng 0.5 s hoặc lớn hơn thì ok.
Còn khi thực tế sử dụng vào máy thật: chúng ta phải dùng loại DC.
Chúc bạn thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:47 PM.
