biết thì chia sẻ còn đọc tiếng anh chỉ cần lên google là có mà đọc analog dùng lệnh TO ghi dữ liệu vào vùng nhớ đệm analog trong module.còn lệnh from đọc đữ liệu từ module thong qua vùng nhớ đệm
cuty.bun
các a cho e hỏi cách sửa lỗi cho lỗi này của plc mitsubishi nhé
upload or download is not possible when data exceeds capacity of the memory cassette. check the memory capacity setting in the plc parameters.
<es:01802015>
Nếu bạn upload vào plc thì vào parameter chỉnh sửa lại khai báo là ok
Nếu bạn download chương trình từ plc ra thì xin chia buồn ( vì 1 lý do nào đó ví dụ: pin nuôi hết lâu ngày cúp điện.........) chương trình đã xóa, phân mảnh rồi nhé.
Mình có viết 2 bài về analog:
Bài 1: PLC Delta kết nối với Module DVP06XA-S
Bài 2: PLC Mitsubishi kết nối Module FX2N-2DA và FX2N-2AD
Chi tiết các bạn xem trong link nhé. Mình mô tả khá chi tiết, có hình ảnh cụ thể.
Nhìn chung thì Delta đưa vào câu lệnh nhiều thiết lập nhưng lại đơn giản trong cách nạp dữ liệu và đọc dữ liệu.
Mitsubishi thì giảm bớt các thiết lập mà đưa ra chỉnh bằng chiết áp phần cứng, nhưng phức tạp trong cái truy xuất dữ liệu của module.
The Following 3 Users Say Thank You to quynhnb For This Useful Post:
phần mềm này nè bạn GX Developer
Mình có mua 1 cái board FX1n 24mr 4AD/2DA của china, Ai biết lệnh khai báo để sử dụng 4ad/2Da này như thế nào chỉ giúp mình với, cám ơn.
ibmacer
Bạn có thể chụp cái board của b lên ko, lần đầu tiên m thấy model FX1n lại đi với module analog 4AD/2DA.
Mình mới chỉ thấy FX2n-4AD với FX2n-2DA thui.ko hiểu hình thù FX1n-4ad ra làm sao. Dòng FX này model khác nhau thì cách khai báo cũng khác nhau.
FC2n-4ad bạn có thể dùng lệnh FROM..TO được.
fx1n-2ad thì bạn dùng các rơ le đặc biệt M8112,M8113 để cấu hình...
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:51 PM.
