Bạn qua đây download chương trình mẫu về Mobus Smater của CQ1M, CS1G , CJ về tham khảo nhé
http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=17136
http://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1147
Còn về modbus trên CJ thì bác Đà rành hơn mình nhờ bác Đà chỉ giúp nhé
Thành viên cấp 2
Em đang thử kết nối một con CP1L-L với biến tần 3G3JX sử dụng truyền thông modbus. Em sử dụng truyền thông qua RS485 với option CP1W-CIF11 gắn trên CP1L.
Em đã ngâm cứu khá kỹ và làm đúng những bước như tài liệu nói.
+ Cài đặt lại setting port1 là serial gateway 8,1,E, baudrate 9600
+ Nạp giá trị cho các ô nhớ phục vụ cho truyền thông D32300,...
+ Set bit A640.00 lên 1 để bắt đầu truyền thông
... Mỗi lần em set bit A640.00 lên 1 là nó trở về trạng thái 0 ( tức báo đã thực hiện truyền thông), nhưng bit lỗi A640.02 ( bit báo lỗi truyền thông) cũng set lên 1, và trong khung bản tin nhận về thì D32502 có giá trị là 4 ( em tra trong mã lỗi thì có kết quả như sau The Modbus-RTU Easy Master function was executed when the serial communications mode was not the Serial Gateway Mode) =>> không thực hiện được truyền thông.
Mong các bác giúp đỡ!
Có khi nào cái PLC với cái option của em nó bị hỏng không nhỉ
bạn ơi cho mình hỏi chút . để truyền thông mobus với biến tần ta chỉ cần cài đặt địa chỉ cho bieens tần , thiết lập truyền thông cho nó , còn trên plc thì mình chỉ việc mov dữ liệu vào các ô nhớ d32300 nó sẽ tự động gửi xuống biến tần cho biến tần hoạt động theo chương trình mình viết đúng không bạn .
các a cho e hỏi chút e muốn đọc thông số của biến tần dòng 3G3mx lên plc thì làm thế nào ạ , ví dụ nó truyền thông mobus với con cp1e ạ .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:43 PM.
