Giao tiếp giữa PLC Omron (CS, CJ) Với Biến tần Mitsubishi
Xin các cao thủ chỉ giúp giùm em vấn đề này cái.
Hiện tại em muốn dùng PLC omron (CS, CJ) để control biến tần (set tần số trong PLC, Có thể thay đổi tần số thông qua HMI), biến tần sử dụng là của hãng Mitsubishi (D700, A700). Vậy em phải sử dụng giao thức gì để bắt tay giữa 2 thằng này? Hiện tại nhà máy em chỉ sử dụng PLC omron control biến tần Mitsubishi chỉ qua I/O (theo kiểu multispeed). Mong các Pro chỉ giúp em. Có sơ đồ kết nối, sơ đồ cáp, càng chi tiết càng tốt. Thank các pro nhiều.
bạn xem coi biến tần Mitsubishi (D700, A700) có modbus không ,nếu có thì kết nối modbus với plc omron cj của bạn là ok
Nếu biến tần không có modbus thì bạn có thể điều khiển bằng analog cũng là một giải pháp nhưng phải mua thêm modul analog
Nếu có modbus truyền thông điều khiển là tốt nhất nó sẽ tối ưu hệ thống và giảm chi phí
Dòng biến tần D700 và A700 của mitsubishi đều có hỗ trợ modbus RTU, Con PLC omron mình kết nối với biến tần trong công ty mình dùng là CS1H-H. Nhờ daocongdabl và hongminhbv giúp mình xem 2 con này có kết nối modbus RTU với nhau được không? Và cách kết nối như thế nào để có thể bắt tay được? Nói thiệt cái khoảng này mình chưa biết gì cả, rất mong các pro giup đỡ dùm. Còn phương án dùng thêm module analog thì hơi tốn kém.Mong các pro giúp đỡ. Thanks.
con cj thì mình chưa làm modbus ,nhưng con cp1l thì mình làm được vài lần ,theo thông tin từ anh phúc văn phòng omron thì con cj củng có sẳn modbus luôn ,để mình đọc lại trả lời bạn nhe
Cái này không có thiết bị thực thì hơi khó làm đây
Công ty bạn ở đâu vậy có gần Sài Gòn hoặc Bạc Liêu không nếu gần thì anh em tới test luôn chứ modbus với dòng CJ thì mình cũng chưa làm chỉ làm trên CP1L , CP1H thôi
Bạn có PLC và Biến Tần để test thử không nếu có thì có thể test trực tiếp bằng phần mềm điều khiển từ xa qua Internet ( TeamViewer ) cũng được
Cảm ơn bác daocongdabl và bác hongminhbv đã trả lời em tận tình. Công ty của em nằm ở Bình Dương bác hongminhbv ạh. Việc test qua Teamviewer em nghĩ là không được rồi, vì con CS em muốn kết nối nó không có nối mạng Internet (Tình hình là trong nhà máy của em, các PLC của Omron hầu như hoạt động riêng rẽ với nhau, chỉ kết nối với nhau qua I/O thôi). Hai bác có thể mách nước cho em cách thực hiện như thế nào được không? (Cách làm, các việc cần làm, càng chi tiết càng tốt). Hai bác có tài liệu về Modbus RTU không, cho em xin luôn nha. Thanks hai bác nhiều. Chúc hai bác một ngày mới thành công mới.
1, Trước hết bạn tìm hiểu về PLC CJ của Omron và giao thức truyền thông của Omron trong tài liệu sau
http://www.mediafire.com/?44dage2lx29dztn
2, Bạn phải có 1 PLC và 1 biến tần để test thử truyền thông ( có thể có riêng thì càng tốt )
hoặc không có riêng thì sắp lịch xem cái máy nào ít quan trọng hoặc ít sử dụng trong công ty, bạn tranh thủ lúc nào máy dừng thì lưu lại trương trình gốc của máy và sau đó đổ trương trình của bạn vào test thử . Sau khi test song thì clear memory của PLC đi và đổ chương trình cũ lại cho máy hoạt động bình thường
Chỉ để Chương trình của bạn cho máy chạy khi bạn đã test thử nhiều lần và đạt kết quả tốt như vậy sẽ đảm bao ho sản xuất ủa công ty
3, Nếu có gì không hiểu bạn có port lên đây anh em cùng giải quyết hoặc liên hệ cho anh Phúc bên văn phòng Omron VN
SĐT anh Phúc Omron : 0918.187.130
- Phần mềm Teamviewer là phần mềm điều khiển máy tính từ xa không liên quan đến việc PLC của bạn có kế nối Internet hay không
Nếu có thể thì bạn xuống xưởng kết nối máy tính của bạn với PLC rồi kết nối Internet bằng 3G sau đó chạy phần mềm Teamviewer lên và cung cấp IP + Pass ch đầu bên kia để họ đăng nhập và thao tác test thử trực tiếp cho bạn sẽ tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao hơn . Trong lúc test bạn hoàn toàn quan sát được trên màn hình máy tính của mình
Chúc bạn thành công
Cảm ơn bác hongminhbv nhiều. Em sẽ làm theo hướng dẫn của bác. Em se tham khảo tài liệu bác đưa cho. Có gì không hiểu em sẽ post lên, nhờ bác giúp đỡ giùm em hén. Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác thành công hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống.
Sorry vì lâu quá mới trở lại topic này. Bác hongminhpv và bác daocongdabl có thể trả lời giúp em một số vấn đề được không ah?
Lâu nay em vắng mặt vì phải lục một mớ tài liệu ra để tiềm hiểu về modbus của plc Omron. Theo những gì em biết em đúc kết lại như sau:
- Đối với CP1L và CP1H, 2 dòng PLC này dùng chuẩn modbus để điều khiển biến tần thì quá dễ dàng vì nó đã được tích hợp sẵn port rs232c cho việc lập trình modbus.
- Đối với CJ và CS nếu muốn điều khiển biến tần theo chuẩn modbus thì phải gắn thêm module SCU (Serial Communication Unit) hoặc SCB (Serial Communication Board) để có thể lập trình truyền thông modbus.
Em nói vậy có đúng không ah ? Có gì không đúng các pro sửa sai và bổ sung dùm em nha. Vì tiếng anh của em củ chuối lăm (đọc tài liệu mà nhờ trợ giúp của lacviet quá nhiều nên sợ không xác nghĩa, có khi hiểu nhầm). Thanks các pro nhiều.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:05 AM.
