Kết nối PLC S7-200 với TD200
Cho mình hỏi cách kết nối-lập trình con TD200.bạn nào có tài liệu gì share với
bạn mở STEP7- Micro/win vào
1. TOOLS -> TEXT DISPLAY WIZARD -> NEXT
2. chọn version của TD-200 -> NEXT
3. Cài password thì cài ko cài thì -> NEXT -> NEXT
4. nếu xài nút Funtion Key trên màn hình TD-200 thì bạn chọn MORNENTARY CONTACT -> NEXT
5. NEXT -> FINISH phần khai báo
tới phần lập trình cho màn hình
2. chọn USER MENU -> NEXT
3. bắt đầu tạo Screen cho màn hình
mình chưa biết cách post bài, nên chỉ bạn tới đây thui. bạn tự nghiên cứu tiếp.
bạn nào có tài liệu thì post dùm bạn ấy nha.
Lần sửa cuối bởi CongTu.Bui, ngày 04-16-2011 lúc 05:24 PM.
vấn đề này minh đã biết,nhưng tài liệu để kết nối PLC vói TD200,và lập trình TD200 còn mơ hồ lắm,mong bạn chỉ giáo thêm...
Đây bạn đọc tài liệu này : http://www.mediafire.com/?809ec1abm870ewh (Kết nối phần cứng và cách lập trình .)
Có ai có tài liệu nào hay hơn không? sao đọc cái này mần theo không được vậy ta? cho xin thêm vài bài tập mẫu đi
Nhờ anh sem trên diễn đàn giúp đở.
TD 200 cài theo hướng dẫn là đc mà có gì đâu ? cái tài liệu hướng dẫn đó khá chi tiết rồi, còn nếu vẫn không đc, bạn có thể nói vấn để của bạn, chung ta cùng thảo luận.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 06-11-2011 lúc 09:14 AM.
cho bạn thêm tài liệu TD200 nè http://www.mediafire.com/?plm4dp1h2l1tn30. không hiểu nữa thì.
bạn cần say mê tự động hoá thì mới học được -> còn học không hiểu thì -> BẠN KHÔNG THÍCH HỢP VỚI NGÀNH NÀY.
sorry tui nói thẳng.
congtu7677
tài liệu TD 200 rất chi tiết
Cho mình hỏi là sau khi thiết lập mọi thông số và viết thông tin cho TD200 xong thì việc lập trình trên PLC để kết nối là viết chương trình kết nối kế tiếp chương trình chính luôn hay viết như thế nào? trong tài liệu tham khảo thì thấy chương trình viết kết nối thôi, không biết vị trí là mình viết trước hay sau chương trình chính của mình.
pop.ptit
thế này nha, cái tài liệu là hướng dẫn cậu cài TD 200. sau khi cài xong, lập trình hiển thị thì khi muốn hiển thị tin nhắn nào, trong chương trình PLC cho bit đó bằng 1. Thường mặc đinh. tin nhắn 1 có bit điều khiển là v14.7. vậy muốn hiển thị nó cho bit đó =1
Còn chức năng điều khiển: cái MB mà gán cho F1-F8 đó
dùng như nút bấm ngoài thôi, lập trình bit thường đóng hay thường mở dùng các bít là đc
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:27 AM.
